1、概述
自动变频恒压供水系统是利用可编程控制器(PLC)、变频器、压力传感器等构成闭环控制系统,对水泵电机进行控制,最终保证供水系统管网中末端压力(服务压力)恒定在给定范围,使整个供水系统:
(1)达到无人值守
(2)始终保持高效节能的最佳状态
2、具体功能
(1)可给定压力
(2)手动/自动可转换
(3)故障切换并报警
(4)主、辅泵自动起停运行
(5)晚间小流量供水
(6)水池高、低水位控制
(7)变频泵、工频泵自动转换运行
3、工作原理
水源通过抽水泵进入蓄水池,由变频器控制的给水泵将水池中的水送入用水管道,管网上装设的压力传感器随时检测到压力的变化,并将检测到的模拟信号送人恒压供水系统中与给定压力比较并处理。
当用水量大,管网压力降低,变频器立即将频率提高,变频泵转速加快,管网中压力随即升高,当一台变频泵达到最高频率时仍无法满足给定压力时,PLC将自动启动一台工频泵满足要求。
当用水量减少,系统会降低变频泵的转速,当降至某一特定值时,会将工频泵逐一停下。为了避免工频泵长时间不运转,PLC会根据用户或工艺要求在一定的时间间隔中自动转换工频泵与变频泵的工作角色。
4、系统特点
(1)高效运行、节电显著
恒压供水系统始终在高效区域运行,保证最精确电流等级输送给电机,节电显著,比工频恒速运行节电在30%以上。
(2)运行安全可靠
由于变频器功率元件及控制软件技术成熟,使得变频器寿命大大延长,也已成为电机保护功能,并对内外硬件故障报警,数字化的操作及显示盘可设置最精确的电机实际参数,对整个系统实现最优保护。
(3)管理方便、操作简便
由于为全自动化产品,无须人员职守操作。只需将压力及故障显示信号送至值班室即可。
(4)控制精度高
在恒压供水调节中,由于采用闭环控制,使管网压力误差一般控制在±0.01Mpa。
