消费和通信设备芯片供应商BROADCOM公司近日宣布推出据称是首款能支持蓝光光盘和HD DVD两种格式的单芯片方案。该芯片支持HD-DVD和蓝光DVD所需的所有音频和视频压缩标准,包括H.264 VC-1、MPEG-2和杜比数字音效等等。此外,还可兼容现有的DVD视频文件,以及DVD-R、DVD-VR和CD等格式。蓝光光盘和HD DVD在下一代DVD领域之争,被认为是当年VHS和Betamax之争的重演。但据最近报导,有内部人士认为能支持两种标准的通用播放器将在明年推出,一定程度上缓解这场争斗的紧张局势。这样的通用设备将很可能采用能支持两种格式的芯片,而这种芯片现在已经开始流入市场。事实上,Broadcom今年初就已经推出了同时支持两种DVD标准的高清晰视频/音频解码芯片,但BCM7440整合了更多重要功能,其中包括两个MIPS内核、主流高清晰视频解码器、专用图形引擎、基于DSP的音频处理器、安全处理器、DDR2接口、集成视频和音频输出、以及一系列系统和网络连接接口。这一产品同时支持HD-DVD和蓝光DVD标准的所有解码、处理和内存功能,而且提供了同时支持两种格式的通用光盘软件堆栈。Broadcom宽带通信事业部业务开发副总裁Don Shulsinger表示,该公司希望通过BCM7440为系统设计者提供一个完整的平台。Broadcom还将提供一套完整的硬件和软件设计指南,以缩短产品开发时间,并降低OEM厂商的生产成本。Shulsinger表示:“我们真正做到了将所有东西集成到一张芯片上。”Shulsinger表示他希望第二代DVD市场能够以和标准清晰DVD市场一样的发展方式发展:最开始是利用那些提供基本必要功能的芯片,让OEM能够建立起导航系统并在此顶端添加自己的独特功能,然后最终发展到将更多的功能直接集成到芯片中。当初的标准清晰DVD发展花了8到9年的时间才完成这一阶段,而第二代DVD完成这个阶段却不需要那么长的时间,可能3到4年就足够了。Shulsinger表示:“我坚信到了最后达到更高集成度所需的时间将会更短。”Shulsinger指出,到那时Broadcom已经作出了战略决策来营销一个高度集成的SoC方案,而它的竞争对手则大多还在尝试推出支持这两种格式的第一代设备。要实现这一目标,很大的一个挑战就是开发能够支持两种不同编程环境的软件,HD DVD用的是微软的HDi,而蓝光光盘用的是Java。Broadcom的一个优势,正好在于它在软件开发领域的领先地位,这要归功于Broadcom在试图让开发者完全理解这一系统上的所作出的努力。Shulsinger强调:“之所以能开发出这一芯片,唯一的原因就在于我们对HD-DVD和蓝光的深刻理解。我们对这些系统的理解已经相当深入。现在只是制作方法的问题,我们明白制作这一系统需要什么。”
