步进电机又称电脉冲马达。它是将电脉冲信号转换成机械角位移的执行元件。特点是输入一个电脉冲就转动一步,即每当电机绕组接受一个电脉冲,转子就转过一个相应的步距角。转子的角位移的大小及转速分别与输入的电脉冲数及其频率成正比,并在时间上与输入脉冲同步,只要控制输入电脉冲昀数量、频率以及电机绕组通电相序即可获得所需的转角、转速及转向,很容易用微机实现数字控制。步进电机具有以下特点:①步进电机的工作状态不易受各种干扰因素(如电源电压的波动、电流的大小与波形的变化、温度等)的影响,只要在它们的大小未引起步进电机产生“丢步”现象之前,就不影响其正常工作;②步进电机的步距角有误差,转子转过一定步数以后也会出现累积误差,但转子转过一转以后,其累积误差为“零”,不会长期积累;③控制性能好,在起动、停止、反转时不易“丢步”。因此,步进电机被广泛应用于开环结构的机电一体化系统,使系统简化,并可靠地获得较高的位置精度。
1.步进电机的工作原理图9 - 25为反应式步进电机工作原理图。其定子有六个均匀分布的磁极,每两个相对磁极组成一相,即有A—A'、B—B'、C—C'三相,磁极上绕有励磁绕组。假定转子具有均匀分布的四个齿,当A、B、C三个磁极的绕组依次通电时,则A、B、C三对磁极依次产生磁场吸引转子转动。
如图中(a)所示,如果先将电脉冲加到A相励磁绕组,定子A相磁极就产生磁通,并对转子产生磁拉力,使转子的1、3两个齿与定子的A相磁极对齐,而后再将电脉冲通人B相励磁绕组,B相磁极使产生磁通。由图(b)可以看出,这时转子2、4两个齿与B相磁极靠得最近,于是转子便沿着逆时针方向转过30°角,使转子2、4两个齿与定子B相磁极对齐。如果按照A→B→C→A……的顺序通电,转子则沿逆时针方向一步步地转动,每步转过30。,这个角度就叫步距角。显然,单位时间内通人的电脉冲数越多,即电脉冲频率越高,电机转速越高。如果按A—C—B—A……的顺序通电,步进电机将沿顺时针方向一步步地转动。从一相通电换接到另一相通电称为一拍,每一拍转子转动一个步距角。像上述的步进电机,三相励磁绕组依次单独通电运行,换接三次完成一个通电循环,称为三相单三拍通电方式。
如果使两相励磁绕组同时通电,即按AB- BC—CA—AB……顺序通电,这种通电方式称为三相双拍,其步距角仍为30。。
还有一种是按三相六拍通电方式工作的步进电机,即按照A→AB→B→BC→C→CA→A……顺序通电,换接六次完成一个通电循环。这种通电方式的步距角为15。。其工作过程如图9 - 26所示:若将电脉冲首先通人A相励磁绕组,转子齿1、3与A相磁极对齐,如图中(a)所示。然后再将电脉冲同时通入A、B相励磁绕组,这时A相磁极拉着1、3两个齿,B相磁极拉着2、4两个齿,使转子沿着逆时针方向旋转。转过159角时,A、B两相的磁拉力正好平衡,转子静止于图中(b)的位置。如果继续按B→BC→C→CA→A……的顺序通电,步进电机就沿着逆时针方向,以15。步距角一步步转动。
步进电机的步距角越小,意味着它所能达到的位置精度越高。通常的步距角是1.5。或0. 75。,为此需要将转子做成多极式的,并在定子磁极上制成小齿,如图9- 27所示。定子磁极上的小齿和转子磁极上的小齿大小一样,两种小齿的齿宽和齿距相等。当一相定子磁极的小齿与转子的齿对齐时,其他两相磁极的小齿都与转子的齿错过一个角度。按着相序,后一相比前一相错开的角度要大。例如转子上有40个齿,则相邻两个齿的齿距角是360。/40-9。。若定子每个磁极上制成5个小齿,当转子齿和A相磁极小齿对齐时,B相磁极小齿则沿逆时针方向超前转子齿1/3齿距角,即超前3。,而C相磁极小齿则超前转子2/3齿距,即超前6。。按照此结构,当励磁绕组按A→B→C……顺序以三相三拍通电时,转子按逆时针方向,以3。步距角转动;如果按照A→AB→B→BC→C→CA→A……顺序以三相六拍通电时,步距角将减小一半为1.5°。如通电顺序相反,则步进电动机将沿着顺时针方向转动。
以上述可知,步距角的大小与通电方式和转子齿数有关,其大小可用下式计算:
α= 360°/Zm
式中,Z——转子齿数;
m——运行拍数,通常等于相数或相数整数倍,即m=KN(N为电机的相数,单拍时K1,双拍时K=2)。
步进电机也可以制成四相、五相、六相或更多的相数,以减小步距角并改善步进电机的性能。为了减小制造电机的困难,多相步进电机常做成轴向多段式(又称顺轴式)。例如,五相步进电机的定子沿轴向分为A、B、C、D、E五段。每一段是一相,在此段内只有一对定子磁极。在磁极的表面上开有一定数量的小齿,各相磁极的小齿在圆周方向互相错开1/5齿距。转子也分为五段,每段转子具有与磁极同等数量的小齿,但它们在圆周方向并不错开。
这样,定子的五段就是电机的五相。
与三相步进电机相同,五相步进电机的通电方式也可以是五相五拍、五相十拍等。但是,为了提高电机运行的平稳性,多采用五相十拍的通电方式。
2.步进电机的控制三相步进电机有三个励磁绕组,每个绕组都有_个电子开关控制其直流电压的通断。
其原理如图9 - 28所示。只要按照一定的顺序通断三个电子开关,电机就会按照一定的规律转动。
三相步进电机有三拍和六拍两种工作方式。如果通电顺序相反,则电机反转。步进电机三相的通电顺序按上述两种方式之一改变一次,就会转动一个角度。因此,计算机只要用三个口线按此规律发脉冲,即可控制步进电机。
步进电机电子开关的线路还有其他形式,使用情况也不同。步进电杌既可作为开环控制,也可用于闭环控制。
