PCB是电子工业重要的电子部件之一,几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用的武器系统,只要有集成电路筹电子元器件,为了它们之间电气互连,都要使用印制板。在较大型的电子产品研制过程中,最基本的成功因素是该产品的印制板的设计和文件的编制。PCB的设计的制造质量直接影响到整个产品的质量的成本,甚至会导致一家公司的命运。
印制电路在电子设备中有如下功能:
①供集成电路等各种电子元器件固定、装配的机械支撑。
②实现集成电路等各种电子元器件之间的布线和电气连接或电气绝缘,提供所要求的电气特性,如特性阻抗等。
③为自动锡焊提供阻焊图形,为元器件插装、检查、维修提供识别字符和图形。
④电子设备采用印制板后由于同类印制板的一致性,从而避免了人工接线的差错,并可实现电子元器件自动插装或贴装、自动锡焊、自动检测;保证了电子设备的质量,提高了劳动生产率,降低了成本,并便于维修。PCB从单面发展到双面、多层和挠性;并仍保持各自的发展趋势。由于不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展,不断缩小体积,减轻成本,提高性能,使得PCB在未来电子设备的发展过程中,仍然保持强大的生命力。
过去、现在和未来PCB之所以能得到LDC20B180J1747D越来越广泛地应用,因为它有很多的独特优点,概括如下:
①可高密度化。100多年来,印制板的高蜜度能够随着集成电路集成度提高和安装技术进步而发展着。
②高可靠性。通过一系列检查、测试和老化试验等可保证PCB长期(使用期,一般为20年)而可靠地工作着。
③可设计性。对PCB的各种性能(电气、物理、化学、机械等)的要求,可以通过设计标准化、规范化等来实现印制板设计,时间短、效率高。
④可生产性。采用现代化管理,可进行标准化、规模(量)化、自动化等生产、保证产品质量一致性。
⑤可测试性。建立了比较完整的测试方法、测试标准、各种测试设备与仪器等来检测并鉴定PCB产品的合格性和使用寿命。
⑥可组装性。PCB产品既便于各种元件进行标准化组装,又可以进行自动化、规模化的批量生产。同时,PCB和各种元件组装的部件还可组装形成更大的部件、系统,直至整机。
⑦可维护性。由于PCB产品和各种元件组装的部件是以标准化设计与规模化生产的,因而,这些部件也是标准化的。因此,一旦系统发生故障,可以快速、方便、灵活地进行更换,迅速恢复系统工作。
