电子示波器简称示波器,它可以把随时间变化的电信号用图像显示出来。通过对电信号波形的观察,可以分析电信号随时间的变化规律,测试各种电量参数,如电压、电流、频率、相位以及脉冲宽度、上升沿及下降沿时间等,若配备各种传感器,还能测量温度、压力、声、光、磁效应等各种非电量参数。因此,示波器不仅是电子领域中最基本和最重要的仪器之一,而且在医学、机械、物理、化学、航天等领域也得到了广泛应用。
(l)示波器的种类
示波器的种类很多,主要有通用示波器和专用示波器两大类。按频率可分为高频和低频示波器;按功能可分为单踪、双踪和多踪示波器;按电路结构分为模拟示波器、数字示波器。常用的单踪、双踪示波器属于通用示波器,一般是模拟示波器。
(2)通用示波器
通用示波器一般由示波管、垂直偏转系统、水平偏转系统及电源等部分组成,其组成框图。
①示波管是示波器的核心部分,它是将电信号变为光信号的转换器,有黑白和彩色之分,一般包括电子枪、偏转系统、荧光屏三部分。
②垂直偏转系统(又称垂直通道)是被测信号的主要传输通道,其作用是将被测信号电压(图中未画)、y轴衰减器、y轴放大器、延迟电路等部分。
》高频探头:为了避免杂散信号的干扰,被测信号一般都通过同轴电缆或带有高频探头的同轴电缆加到Y轴输入端。
》y轴衰减器和y轴放大器:衰减器是一个电阻分压器,可以将各种不同幅度的被测信号波形,大小合适的显示在荧光屏上,以免失真;放大器可以放大被测电压信号的幅度,以推动示波器的垂直偏转板。根据被测信号的特点,要求Y轴放大器电压增益高、输入电阻高、频率响应好。
示波器面板上设置有“y轴衰减”即“灵敏度选择V/DIV”和“y轴增益”即“V/DIV微调旋钮”,前者用来调节y轴衰减器的衰减量,后者用来调节y轴放大器的电压增益。
》延迟电路:当示波器处于内触发工作方式时,从Y轴放大器取出信号作用于触发电路,产生触发信号去触发扫描电路开始扫描,有可能出现扫描信号滞后被测信号的现象,使得显示的被测信号波形可能缺少开始部分。在垂直通道设置延迟电路后,可使作用于垂直偏转板上的被测信号延迟到扫描电压出现之后到达,从而可以观测到被测信号的全部图形。
③水平偏转系统(又称水平通道)的任务是产生用作时间基准的扫描电压,扫描电压(Ux)-般是一个锯齿波电压。若仅在水平偏转极上加一个随时间变化的锯齿波电压,荧光屏上光点将在X轴上左右移动,若频率较高,则看到一条水平亮线,称为扫描,此锯齿波电压称为扫描电压,水平亮线称为时间基线,产生扫描电压电路称为扫描电路,实际上就是锯齿波发生器。
水平通道一般由衰减器、X轴放大器、扫描电路(锯齿波发生器)、同步触发电路组成。
》X轴放大器和衰减器:X轴放大器和衰减器的作用和y轴类似,示波器面板上同样设置有“X轴衰减”和“X轴增益”(一些型号可能没有),可分别调节X轴衰减器的衰减量和X轴放大器的电压增益。
》扫描电路(锯齿波发生器):产生频率调节范围较宽的锯齿波,频率的调节由面板上“扫描范围”即“t/DIV开关”和“扫描微调”即“tlDIV微调”控制。
用示波器观察被测信号波形时,扫描电压Ux经放大后加在示波器的水平偏转板上,被测信号L,,加到垂直偏转板上,则电子枪阴极发射的电子束垂直方向上的运动受UY的控制,同时也随时间在X轴方向展开,则被测波形显示在荧光屏上,这就是示波器的波形显示原理。
》同步触发电路:在荧光屏上要得到稳定的显示波形,要求扫描电压Ux的周期Tx与y轴输入的被测电压UY的周期T,必须满足TX /Ty一TI(正整数).否则波形就会向左或向右移动,造成不稳定。因此在示波器中要有同步装置,它的作用是引入一个幅度可调的电压来控制Tx /TY一咒,称为“同步”调节。Tx由“tlDIV开关”和“t/DIV微调”控制。
示波器的扫描方式有连续扫描和触发扫描两类,一般使用触发扫描。触发扫描只有在触发信号作用下才开始扫描,每到一个触发信号只扫描一次,第二次扫描要等到第二个扫描信号 到达才能触发。同步触发信号可以从以下3个方面进行选择。
》内同步触发:从Y轴放大器中取出被测信号电压去控制锯齿波周期。一般均采用此种同步方式。
》外同步触发:通过“同步输入”端,从外部输入一个电压去控制锯齿波周期。一般不采用此种同步方式。
》电源同步触发:用50 Hz的交流电压去控制锯齿波周期。此种同步方式多用于测量与电源频率有关的信号。
目前,最常用的通用示波器主要是双踪示波器,其型号很多,例如,DF4320、YB4320C、PNGPOS9020型。其功能相似,具体使用方法和技术指标,请根据学校情况,参考有关资料。
(3)数字存储示波器
通用示波器擅长测量周期信号,观测随机信号比较困难,数字存储示波器可以方便地观测随机信号。数字存储示波器不是一种模拟信号的存储,而是将它捕捉到的波形通过AlD转换器,转换为数字信号,然后存入示波器内的字存储器中。读出时,将存入的数字化波形通过D/A转换器,还原为捕捉到的波形,并在荧屏上显示出来。
数字存储示波器内部采用大规模集成电路和微处理器,在微处理器的统一协调下工作,具有自动化程度高、功能强等优点。其性能远好于通用示波器,只是价格较高,高校实验室较少使用。
CA1102/2102厂1052/2052是数字存储示波器的几种典型产品,其中,CA1102、CA1052为黑白LCD,CA2102、CA2052为彩色LCD。具体型号及使用方法请根据学校情况参阅技术说明书。
