(1)电烙铁及其应用电烙铁有内热式、外热式、吸锡式等类型,以其功率可分为15 W、20 W、30 W、45 W、100 W、300 W等几种。应根据所焊元器件的大小和导线尺寸来选用,一般焊接晶体管和小型元件时,选用15 W、20 W或30 W即可。
烙铁头用紫铜圆棒制成,前端加工成楔状,焊接前应将楔状部分的表面刮光,通电升温后,马上粘上松香,再涂上焊锡,这个过程称为“上锡”,以利于焊接。已用过的烙铁在用前也一定要处理烙铁头后再用。长时间通电而未用,烙铁头会因温度不断升高而氧化发黑,造成“烧僵”
现彖,必须重新处理才能使用。
改变烙铁头伸出的长度,则烙铁头与加热部分接触面积变化,可以调节烙铁头的温度,这是常用方法。
(2)铅锡焊中的焊料与焊剂①焊料:采用铅锡焊料的焊接,称为铅锡焊接,简称锡焊。铅锡焊料是一种铅锡合金,俗称焊锡。焊锡的作用是把元器件与导线连接在一起。要求焊料具有良好的导电性,一定的机械强度和较低的熔点,一般选用熔点低于200℃的焊锡丝为宜。
②焊剂:焊剂的作用是提高焊料的流动性,防止焊接面氧化,起到助焊作用。焊剂的配方很多,常用的是松香。松香酒精液效果更好。注意:酸性焊油具有腐蚀性,装配电子设备时不准使用。
铅锡焊接因为熔点低,除铝合金等不易焊接外,其他金属材料(如金、银、铜、铁等)大都可以焊接;锡焊方法与其他焊接相比,操作方法比较简单,与其他焊料相比焊接成本也较低。
(3)手工焊接操作要点手工焊接时要注意以下几点。
①根据焊接要求,选择合适的烙铁、焊锡及焊剂,一般电子实验选择25 W或30 W内热式电烙铁、焊锡丝、松香焊剂即可;要正确使用烙铁及焊丝,注意烙铁的正确握法、焊丝的拿法以及焊接步骤和烙铁头的清理。
②焊接温度和时间十分关键。烙铁温度低、时间短,焊料流动不开,容易使焊点“拉乇”或造成“虚焊”,虚焊焊点成渣滓状,内部没有真正渗入熔锡,好似焊点包了一层结构粗糙的锡壳;若烙铁温度过高或时间过长,则焊接处表面被氧化,也容易造成虚焊,即使焊上了,焊点表面也无光泽。
一般烙铁温度应控制在200~260℃范围内,焊接时间在2~5s(依据温度、焊料有差异)。经验表明,焊接开始时,焊锡吸附在烙铁头附近,当看到液态锡流动后焊点收缩那一瞬间,即熔锡已经渗入了焊点,应立即提起烙铁。
③用焊锡丝焊接时,应先将烙铁头在焊点表面预热一段时间,再把焊锡丝与烙铁头接触,焊锡熔化流动后就能牢固地附着在焊点周围。良好的焊点应该是锡量适中、光洁圆润。
④焊接前,一定要刮去元器件和导线焊接处的氧化层,处理干净后立即涂上焊剂和焊锡,这一过程,称为“预焊”或“上锡”。否则会造成虚焊。
⑤焊接MOS管或集成电路时,烙铁外壳必须接地线或断电后焊接,以防止交流电场击穿栅极绝缘层,损坏器件。
⑥集成电路引线多,间距小,焊接时一定要注意。例如扁平封装集成电路,焊接前,应使用工具将其外引线合理整形(要一次整好,不要从根部弯曲,否则易断),每根引线都应对准其焊点,然后逐一进行焊接。
