背板差分布线要满足下列要求: ·所布的差分线对~离开IC就尽早尽可能靠近在一起走线,这有助于消除反射并保证噪声是以共模方式耦合。事实上,相距1 mm的差分信号辐射的噪声远远低于3 mm布线。 ·在一对布线之间匹配其长度,如图7-8所示。方案1和方案2波形几乎是重合的,也就是说,间距不等造成的影响是微乎其微的,相比较而言,线长不匹配对时序的影响要大得多(方案3)·对于差分布线不要只依赖于自动布线功能。仔细地检查尺寸用以匹配走线长度并且确保各组差分线之间的隔离。·使线上过孔的数量最少。避免90 0转弯(以防止造成阻抗不连续),用弧线或45 0斜线代替。在一·对走线内,两条线之间距离要尽量小,以保持接收器的共模抑制。
解决终端负载问题主要有以下方法: ·用一个终端电阻匹配传输线上的差分阻抗,在点到点的电缆应用中其值应在90 ~130 Q之间。电流模式的输出需要用终端电阻来产生适当的差分电压。 ·在接收端尽头的线对上跨接一个电阻,表贴电阻最好。 ·PCB短线、元件引脚以及从终端电阻到接收器的输入端的距离应最短。终端电阻到接收器输入端的距离应小于7 mm(最大12 mm)o ·电阻误差要用1070或2%的。从反射的观点来看,一个10070阻抗的不匹配电阻会引起5百分的反射。电阻越接近匹配越好。
