在整个PCB中,以布线的设计过程限定量最严格,技巧最高,工作量最大,PCB布线有单面布线,双面布线和多层布线.布线的方式也有二种:自动布线和交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰.必要时应加地线隔离,现相邻层的布线要互相垂直,因为平等容易产生寄生.
自动布线的布通依赖于良好的布局,布线规则可以先设定,包括走线的弯曲次数,导通孔的数目,步进的数目等,一般先进行探索式布线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线 ,先把要面的连线进行全局的布线路径优化,可以根据需要断开已面的线,并试着重新在布线,以改进总体效果.
对目前高密度的PCB设计贯通孔已不太适用了,它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这一问题,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔作用,还省出许多布线通道使布线过程完成的更加方便,更为完善.PCB板的设计过程是一个复杂面又简单的过程,要想很好的掌握它,还需广大电子工程设计人员去自己体会,才能明白其中的真谛,
从减小辐射干扰的角度出发,应尽量先用多层板,内层分别作电源层\地线层,用以降低供电线路阻抗,抑制公共阻抗噪声,对信号线形成均匀的接地面,加大信号线和接地面间的分布电容,抑制其向空间辐射的能力。2.走线要短而粗 电源线、地线、印制板走线对高频信号应保持低阻抗。在频率很高的情况下,电源线,、地线或印制板走线都会成为接收与发射干扰的小天线。降低这种干扰的方法除了加滤波电容外,更值得重视的是减小电源线、地线及其他印制板走线本身的高频阻抗。因此,各种印制板走线要短而粗,线条要均匀。电源线、地线及印制导线在印制板上的排列要恰当,尽量做到短而直,以减小信号线与回线之间所形成的环路面积。3.时钟走线 时钟发生器尽量靠近到用该时钟的器件,石英晶体振荡器外壳要接地,石英晶体下面及对噪声敏感的器件下面不要走线;用地线将时钟区圈起来,时钟线要尽量短。时钟线垂直于I/O线比平行于I/O线干扰小,时钟元器件引脚需远离I70电缆。
