嵌入式 > 技术百科 > 详情
在多变的消费类电子市场中使用可编程逻辑技术
发布时间:2023-04-28 发布时间:
在过去的10年中,消费类ic37发展速度惊人。生产商推出了大量令人眼花缭乱的新产品,从平板电视、DVD播放机和录像机、无线家庭网络到MP3播放器,还有其他许多花样繁多、功能各异的电子产品。通过提高特性和功能,降低价格、体积和功耗,生产商极大地改进了这些产品。这对于消费者和商家而言,的确是好消息,但对于在激烈的竞争中落败的公司却是一个悲剧,他们投入巨大却悄然而退。
消费类电子生产商不但一直要承受巨大的竞争压力,而且在变化迅速而又捉摸不定的技术环境中还要面对许多的挑战。例如,许多新兴市场的行业技术标准不断变化,没有最后定型。这可能迫使公司开发的产品支持某种协议,但是最后,行业标准并不支持这一协议。这种冒险白白浪费了大量金钱和多年的努力,产品从诞生之日就已过时。
为避免这种潜在的风险,生产商必须采用新方法,这些方法能够提高灵活性,促进创新,并具有较低的初期开发成本。对于系统设计人员,这意味着使用可编程逻辑器件(PLD),例如现场可编程门阵列(FPGA),以及专用集成电路(ASIC)和专用标准产品(ASSP)。利用这些器件灵活应对消费类ic37,突出自己的产品优势。
而仅仅依靠ASIC和ASSP,将迫使生产商推迟产品面市,或者推出功能过时的产品。PLD/ASIC-ASSP方法可确保快速实现创新,维护生产商在业界的领先地位。
该做什么
使用PLD可以将产品率先推向市场,降低了风险。与仅仅采用ASSP和ASIC技术相比,生产商采用PLD进行设计,能够抢先一步在市场上发布产品。将设计中把握不大的部分由可编程逻辑来实现,由此,生产商在产品发布之前一直可以对产品进行改动。而仅采用ASSP/ASIC方法的设计人员必须等待新器件的试制成功,在产品系统采用该器件之前,花费更多的时间验证其功能。使用可编程逻辑避免了这种风险,使产品能够尽快面市。
使用可编程逻辑来设计标准还不确定的产品。PLD适用于设计那些接口协议还没有确定下来的产品,因为即使在设计后期,也可以对接口进行修改。生产商依靠标准产品来实现接口时,如果在产品推向市场之前接口协议标准改变了,那么将不得不推迟产品的发布。更坏的情况是产品已经面市了,为符合新标准而不得不重新设计系统,导致已经推出的产品成为过时产品。
每6个月便发布新产品。最成功的消费类电子生产商至少每6个月便发布新产品,并且发布周期尽可能的短。由于典型的ASIC开发周期会长达18个月,在等待基本型号的新版本时,生产商应采用PLD来增加新特性和功能。
使用PLD来延长基本型号的生命周期。产品成熟后,生产商在支持上的投入就会小一些。在成熟系统中使用PLD可以帮助生产商维持利润,同时继续改进产品。
生产灵活的产品,提供密度更大的PLD,实现多种产品供给。许多消费类产品都有一个基本模型、中等模型和高端全功能模型。利润最高的设计方法应能够以最少的设计改动来增加高端功能。在这方面,PLD最理想:生产商不必重新设计电路板,可以使用外形和引脚完全相同、而密度更大的器件来实现更复杂的功能。与没有使用PLD的系统相比,生产商能够充分利用现有的平台,更快地实现产品面市。
不该做什么
以前一直认为PLD太昂贵了,不适用于需要低单元成本、大批量产品的消费类应用。但是,在过去5年中,专门针对低成本、大批量应用设计了新的PLD。尽管某些ASIC和ASSP的单元成本会比PLD稍低,但是,当生产商考虑到包括重新设计在内的开发总投入时,二者的成本相差不大。
等到能够完全支持您产品的ASSP面市。在产品生命周期的概念形成阶段,只有少量ASSP能够完全符合用户的需求。等待合适的ASSP面市只会浪费您成为市场领先者的机会。生产商利用现有的ASSP技术和灵活的PLD,对于目前产品所实现的功能,其他供应商只能等到下一代ASSP才能实现,从而帮助生产商在竞争中处于领先地位。
结论
在活跃的消费类ic37上,采用基于PLD的设计方法使生产商能够在产品的整个生命周期(从进入市场直到市场成熟阶段)中对其进行管理。PLD能够加速新产品面市,突出产品优势,保持竞争力。随着设计和产品成本的降低以及竞争的加剧,定制消费类电子设计方法采用PLD将会越来越流行。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
