开放结构的ate登场teradyne公司的spectrum 8800组合测试平台和spectrum 9000功能测试平台是以vxi模块构建的高性能集成电路和电路板ate系统(图1、图2)。teradyne公司自1960年成立以来,一直生产专用的ate系统,直至1998年开始推出vxi模块化的硬件,以及基于工业标准的vxipnp、windowsnt和com软件的ate系统,取得非常成功的结果。spectrum 8800和9000系列取代从前基于非标准的、专用硬件和软件的单用途测试系统,使产品的价位降低和性能提高,用户可为满足当前的测试要求选择模块,亦可着眼于将来测试升级的需要,更换若干模块而不是更换整个测试系统。例如spectrum 9100功能测试系统,可处理高性能数字和混合信号的测试,系统的基本结构是一个19英寸的气单机柜,包括一个vxi机箱,内装vxi数字和模拟测试模块、spectrum交叉切换阵列用于信号切换、spectrum弹簧针界面、8个gpib的电源模块、virginia90系列引线适配器和高档微机一套。spectrum 9100系列可根据系统的功能要求再扩充到二个以上或更多机柜,容纳更多的vxi模块仪器和测试界面与spectrum 9100系列的vxi模块中主要是teradyne公司自行开发的m910/m920数字测试仪器,其中m910的数据速率是25mhz,m920是50mhz,m920的主要特性如下:·数据速率-100hz~50mfz;·最小脉冲宽度-20ns;·绝对精度-3ns;·图形存储容量-128k字节;·数字引脚一每个通道卡48个,最多528引脚;·驱动/检测电平-2-+5v,-5-+15v或-10-+10v,分辨率10mv;·外部时钟-dc~50mhz,ecl或te电平;·时序套-256套图形,每引脚每图形可立即转换;·上升下降边缘分辨率-1ns;·数据格式-nr、ro、ri、rz、rc5种;·追踪探笔一与通道卡性能匹配,快速定位故障。spectrum9100系列的vxi机箱还装有一块61/2的数字多用表、一块带宽50mhz的任意波形发生器、一块200mhz的计时/计数器。所有spectrum的模块均与vxi总线兼容,更换维修十分方便。spectum9100系统的ate操作环境是teststudio,它是集成电路测试的一种基于互联网的开放结构,为整个测试过程从开发、文档管理直至运行提供灵活有效的解决方案。teststudio集成了hp vee、labviem、labwindows、visual basic、visual c++等编程手段,以及cad/cae等软件在内的开发环境。它集中了teradyne公司本身的以及集成电路测量业界的成功经验,用基于标准的技术,即微软的com(组件对象模块)标准,包容各种软件环境和开发工具,为用户提供通用界面,使teststudio得到及时扩展,从而实现制表、数据库管理和数据集成。它利用互联网网页的有效链接方法,可直接使用微软word或powerpoint等测试程序文档的原始格式,无需在用户网络或应用中交换资料时重新格式化数据。testdyne公司在大型集成电路ate系统所开发的、在业界著名的lasar和victory测试生成工具,同样可与teststudio环境紧密集成。基于互联网的浏览器和超链接技术,使teststudio在编程中向用户提供单一的直观用户界面,加上可靠性高和易于集成,无论面对前台测试环境,或对内部的后台管理,teststudio都表现出高效率和低成本的优点。由此可见,spectrum系列功能测试平台,由于使用各种开放式或工业标准,具有vxi总线的灵活硬件能力以及teststudio支持的windowsnt应用开发环境和las-ar等测试生成工具,标志着bradyne公司的新一代集成电路和电路板测试技术和策略的诞生。这种“统一测试环境”,充分体现资源的有效利用和再生,加快测试设计、运行、编程和测试执行的进程,以更低的成本、更少的浪费和更大的灵活性带来长期的效益。开放结构的ate产晶多种多样目前,spectrum 9100可提供多种配置,例如9100/05型是为统一生产测试环境而设计的,它与spectrm 8800系列生产测试平台共享通用硬件、软件和测试能力。通过teststrudio操作环境和应用开发环境(ade),加上扩展的vxi总线机箱、vxi仪器和通道模块,构成新一代测试技术和测试策略,亦即统一测试环境。在统一测试环境下,对测试资源可更有效地使用,更快地挂行测试设计和运行、更具编程的灵活性。在统一测试环境下,可对生产、产量、质量和生产线的变化作出快速反应。在统一测试环境下,可在测试系统之间或在原型验证、工艺过程、性能测试的各个阶段互换测试资源。真正实现生产测试要求的降低成本,、减少浪费和灵活运作,这是开放式测试平台带来的效益。当然,基于vxi总线结构的ate系统,数据速率只有50mhz,最小脉冲宽度是20ns,与现有的专用结构的ate系统相比还有一定差距,后者数据速率在100mhz以上,最小脉冲宽度是10ns。应该看到,基于vxi总线结构的ate系统还有很大潜力,性能翻一番是不难实现的。另一家电路板测试系统供应商genrad公司从1999年开始使用pxi总线,pxi总线是1997年由national iii-struments公司在compact pci计算机总线开发的仪器总线。它比vxi总线简单,模块尺寸也比vxi模块小,因此造价较低廉。由于vxi总线已推广十年多,已有上千种产品可供选择,频率上限达到20ghz。pxi总线推广不到三年,产品不到200种,高频高速的模块较少,但可用compat pci总线的插卡仪器,因为pxi机箱可兼容compact pci的插卡。为了引用pxi总线,genrad公司专为gr versa系列ate系统生产21个插槽的机箱、扫描切换模块和测试软件。gerbd公司选用ni公司的mxi-3模块作为系统管理模块,采用labview图形编程工具,使gr versa系列ate适合低价位的汽车电路板测试。但是,与其他低价位的汽车电路板测试系统不同,gr vbrsa系列为用户提供多样的配置、多种仪器控制软件、不同的与被测设备的连接方式。w&g公司是著名的通信测量仪器公司,通信测量产品水平很高,1995年亦进入vxi总线ate系统的生产。w&g利用数十年生产通用和通信测试仪器的经验,将vxi总线ate系统定位在中高档的无线、光纤、数据通信和网络进入的产品测试。vxi模块大部分自行生产,采用标准的vxi机箱和开发工具,系统根据用户需求改变配置,提供并行测试和大批量生产所需的测试解决方案。例如,am$980系列通信产品测试系统,硬件采用vxi机箱和模块,软件是windows或unix基的应用程序,并配有测试数据库,可提供从开发至生产的无缝转移。测试系统非常容易根据产品性能而扩充或组合,既满足当前的测试策略,亦可适应不断发展的市场需求。w&g有完整的测试数据库,可测试不同的产品,不同的技术标准,还可在生产线上进行批量产品的并行测试。hp公司的仪器部门有半导体测试产品和vxi产品,两种产品都有相当的市场,半导体测试产品着重于大型的ate系统,vxi产品则以通用仪器为主。虽然并未推出有影响的vxi半导体集成电路ate系统或电路板测试设备,但田公司却属于最早生产vxi电路板测试设备和集成电路功能测试设备的供应商。这类产品来自vxi部门,主要由田公司生产的vxi仪器模块构成,并无专用的vxi模块配合。由于田公司在前几年已成为vxi通用仪器的最大供应商,有一批合作的系统集成商家推介hp公司的vxi产品,hp公司的测量仪器部门(即现在的agilent技术公司)在vxi集成电路和电路板测试系统方面的影响仍然是重要的。vxi总线占有优势vxi总线是开放性的仪器标准,硬件有多种来源,软件亦有规范,互换性和兼容自虽,可靠性和可用性高,这些方便条件为一部分系统集成商提倒良好的应用平台,设计出不少集成电路和电路板的小型系统。然而,即使测量仪器供应商也有一直只生产gpib总线的台式仪器的,例如r/s、anritsu、advantest,也有原来是vxi总线发起成员,因市场定位调整而收缩vxi产品的公司,如tekonk和national instumts。这些都不会影响v却总线模剧义器和系统的发展,目前已经形成台式仪器以gpib总线为主、模块仪器以vxi总线为主,向下还有pxi总线和pc基仪器的局面,各有优点,各有市场,这种情况还会继续并存一段时间。应该看到,vxi总线产品已进入集成电路的中档ate市场,而且影响在继续扩大。根据vxi总线的其他应用系统的发展情况亦可获得同样结论。以国防和航天方面的市场而言,美国的多种先进战斗机的维修、航空母航、卫星探测器等配备有电路板级和系统级的vxi总线测试系统,对军用电子系统的研制开发、设计验证、生产过程、质量控制、维修补给提供很好的服务。采用台式仪器需要整个机柜的装备,现在只要一个行李箱即可装入,而且平均故障率显著降低,可在苛刻环境下工作,所以,vxi总线的测试系统在国防和航天方面起着越来越大的作用。因为vxi总线是开放性标准,对于中小型公司来说提供非常便利的条件,可利用丰富的微机和vxi模块构建集成电路和电路板ate系统,这类产品的数目要比大型公司的多,而且应用范围勇气水平并不比大型公司的低。我国推广vxi总线结构已有十年经验,从机箱和模块到控制器和软件都有相当水平,集成电路和电路板的ate系统,国防和航天电子产品的专用测试系统都有产品供应。
