2 实验设备及仪器应用介绍
根据上述述简要分析,结合相关检测技术和作用进行介绍。
扫描电子显微镜SEM(Scanning Electron Microscope)
该类仪器有两种:常规场致发射SEM、带有X光的能量色散谱仪(EDS)。 主要作用:进行好的深场景、高倍光学分析,利用EDS还可以分板内部织成。 典型应用:SMT焊点可靠性缺陷检查的显微图像分析,可以进行金相分析。 声扫描显微镜(Scanning acoustic microscope) 进行物体无损、高倍率检查。其典型应用是样品器件底部填充空洞检查、分析,特别是filp-chip器件。 喇曼(Raman)图像显微镜 固体表面特性分析,如厚、薄膜等,用于电子封装用的聚合物的确认。
傅利叶变换红外分光计FTIR(Fourier transform infraredspectrometer) 利用喇曼光谱分析学进行物体表面吸收的分子种类,用于无机物质分析,例如表面污染度检测,
光学显微镜 高倍光学检查,可500倍放大,用于样品分析。
高速摄影机 运动过程捕获及分析,典型的如filp-chip的填充过程分析。
x光衍射仪 亚微米厚度测量,如PCB或晶片上的镍、金薄膜厚度的测量。
计算机断层成像X光检查仪 无损三维图像检查,如塑封、薄型金属元器件,针对焊接缺陷特别有效,典型的如BGA器件焊点空洞、开路、短接,
原子显微镜(Atomic force microscope) 用于纳米级薄膜厚度、表面形状绘制、粗糙度测量,典型应用为PCB上的有机阻焊膜厚度及晶片上金属膜厚度测量。
带局部环境的通用拉力测试仪 附加环境控制条件的拉力测试,典型的如IC芯片、COB器件中的引线可靠性,PCB焊点应力特性。
硬度测试仪 基本上有三类:纳米硬度测试仪、微波硬度测试仪、超声微波硬度测试仪。用薄膜或微小物体的硬度测量,评价承受力和微小摩擦力等。例如flip-chip金属衬板承受力、硅芯片上的金、银端头、器件引线拉力等。
表面角度计 焊点外形倾角测量,主要用于PCB、器件的润湿度衡量。
聚合材料热特性测试仪 可大致分为三类:差式扫描热量计DSC(Differential scanning calorimeter)、热力学机械分析仪(Thermal mechanical analyser)、机械冲击热分析仪(Dynamic mechanical thermal analyser)。主要用于PCB玻璃介质、封装材料和阻焊膜的传导特性测试:评价PCB基板、IC封装材料的弹性及松弛度。
同步热分析仪 主要进行物质的温度和氧化稳定程度,确定混合物成份,具体如IC的封装材料热稳定特性评价。
表面张力旋转流速计 主要进行聚合物的流变特性,具体是针对填充物质,如环氧树脂(epoxy)、密封剂(sealant)、密封胶材料等(encapsulant)。
