常见问题1: 空调系统在什么样条件下开启
解答:并不是在所有状况下空调系统都会工作,空调的制冷系统工作必须同时满足以下三个条件:
1.发动机处于运转状态。
2.环境温度要高于5摄氏度(注意这里的温度指的是进风口处的温度)。
3.鼓风机的开关要置于一个挡位上,不能关闭。
常见问题2 :如何缩短空调工作时间
解答:在制冷过程中,压缩机消耗发动机动力,会加大油耗。
1.若车辆已被暴晒很长时间,可在空调装置工作的同时打开车窗车门,使车内热空气尽快散逸。
2.在行驶过程中使用空调系统,关闭所有的车窗及活动天窗,可以充分发挥空调的使用效率。
3.进出气口务必通畅。风窗前端的进气口不要被冰、雪、树叶等异物堵塞。出风口输出的空气会流经整个车厢,然后从后风窗下的通风口排出车厢,因此也不要让后窗台板上堆放的杂物堵塞通风口,从而导致采暖、通风、制冷系统工作不正常。
4.如果不启用空调可以保持车内适宜温度,可以将空调工作模式设为ECON(经济)模式。
常见问题3:车内空气循环系统有什么作用
解答:当空调处于车内空气循环时,车外的空气就不能进入车内,这样可防止车外空气进入车内,如通过隧道或车流密集的路段时可启用车内循环系统。另外如果想快速加热或冷却车内空气,也可启用车内循环系统。
注意:
1.不要让车内循环系统长时间运行,如运行时间过长,会因车外新鲜空气不能进入车内,而使得风窗上凝结雾气,影响视线。
2.不要在车内吸烟,否则系统从车内吸入的烟雾将沉积在空调蒸发器上,空调装置工作时会由此产生持久不散的异味。这种情况下,只能更换蒸发器才可解决问题,既耗时又耗费用。
常见问题4: 为什么经过一春后,在夏天开空调会有异味
解答:空调长期不使用,会因自然沉积作用,蒸发器积储异味。因此,空调装置每月至少要开启一次,并使其在最大工况下工作一段时间,清除或防止异味产生。在进行此操作时要注意打开一扇车窗,使车内空气流通。
常见问题5: 空调蒸发器“出水”,是不是空调系统出现问题
解答:在高温高湿的气候条件下,因为冷凝的作用,空气中的水分会凝结在空调蒸发器上,形成水滴,从蒸发器上滴下,形成车下的积水,这是一种正常现象,不必为此大惊小怪,以为是空调系统出了问题。
