有线电视系统由3大部分组成, 即前端系统、传输系统和用户分配系统, 任何一个环节出现问题, 都会反映在终端即用户屏幕上。
1前端系统故障现象分析
前端系统即有线前端机房, 是有线电视网络的心脏, 它的主要作用是接收和处理电视节目信号, 是有线电视传输的总源头, 所有的信号都从这里开始向网络输送。准确测试前端设备和前端部分的技术指标, 需要昂贵的仪器, 我们平时一般是根据电视图像画面上的种种表现, 推断前端主要技术指标的偏差, 再结合一些简单实用的方法, 便可以判断有关设备的故障。电视画面和伴音的正常与否是最直观的依据, 我们往往可以据此来分析和判断。
前端故障首先表现在机房监视墙信号的图像和伴音质量变差或突然中断, 如图像闪断, 或有雪花、网纹;伴音时有时无, 或与图像不同步等。前端机房故障主要是调制器、解调器、功分器、插入器、混合器、接收机、发射机等有源设备损坏所造成, 同时还与环境因素、设备之间的连接以及人为的操作和干扰有关, 故障繁多,无法一一列举, 在此只以几个常见的故障为例做简单说明。
如果一个卫星频道图像反复闪断, 根据该卫视节目的信号流程, 首先检查卫星接收机, 如信号显示强度较低, 则重启卫星机, 重新搜索信号, 观察能否恢复播出, 若不能恢复播出, 则需要更换卫星备份天线; 若其卫星接收机信号强度显示完全正常, 则着重检查该链路的各个接头, 观察是否因连接线松动造成接触不良,导致信号不能稳定接收。
如果卫星频道有图像无伴音, 因数字前端卫星信号和模拟前端卫星信号由模拟前端同一卫星接收机接收提供, 所以首先观察相应数字频道, 如果也是有图像无伴音, 则重启卫星接收机, 若重启后现象如故, 则更换接收机再试。若相应数字频道图像伴音正常, 则检查卫星接收机模拟音频输出口、模拟调制器音频输入口, 将连接线重新插拔, 观察能否恢复, 不能则重启卫星接收机和调制器。多个卫星频道同时出现黑场或严重雪花, 应考虑是否为同一干扰源, 日凌现象一般每年发生两次, 一般会有提前通知, 首先查看通知, 确定是否属于日凌干扰, 若不是则应密切关注其他节目信号,观察是否为非法信号干扰, 如是则立即切断相应的调制器电源。
2传输系统故障现象分析
传输系统是把前端输出的电视信号和数据信号传输给用户分配系统, 同时把系统末端的回传信号传输给前端, 它包括从前端机房出来到用户终端这一段, 具体有光接收机、电源供给器、各种干支线放大器、分支分配器、电缆或光缆, 用户终端还有如线杆吊线及保护设施等, 传输系统的故障也可以通过电视画面的表现来判断。
如果是全频道无图像, 应搞清楚发生故障的是个别用户还是一片用户, 如果故障涉及一片用户, 故障部位一般涉及到这一片用户接收信号的传输系统, 如干线放大器、分配器和分支放大器、分支器等。
如果画面有重影, 多数是传输系统故障造成的, 如电平不合适、阻抗不匹配或反射损耗指标不合格等, 可检查传输系统中的干线放大器、分配器、分支器以及传输电缆等。也有可能是有些频道空间直射波信号比经过电缆传输的同频道信号提前, 直接进入传输系统的某个部位或用户接收机而造成重影, 这种情况大多是由该部位设备接地不好或该部位电缆外导体有切断所造成的。
图像干扰也时有发生, 如是差拍网纹干扰或者雨刷干扰, 这是因为光接收机和放大器超出额定输出电平工作, 需对相关级联的各台放大器工作电平重新调试才能解决故障。
3用户分配系统故障现象分析
用户分配系统是有线电视系统的最末端, 它把从前端传来的信号比较均匀地分配给千家万户, 用户终端就是电视机。在有线电视系统的3个组成部分里,用户分配系统安装在千家万户之中, 电缆长器件多, 大部分裸露在室外, 环境复杂, 也最容易发生盗接乱接,这些因素造成用户分配系统是故障最多的部位, 要求我们定期对系统进行维护和例行测试, 这样可以在最短时间发现故障并排除。
如果发现所有频道的电视图像都有雪花点干扰,这是有线电视信号电平偏低的典型表现, 最常见的原因是用户终端电视盒、用户线或者电视接收机RF 插座有短路或断路故障; 用户终端电视盒、用户线或者电视接收机RF插座之间接触不良, 分支器、分配器、用户放大器损坏或者输出接触不良。找到原因后, 就可以根据故障发生的范围决定检查的部位, 进行维修。
如果电视图像模糊, 轮廓分明, 这种故障多是渐变的, 常见的原因是系统中个别设备的电容容量发生变化, 导致线路频率特性变差, 这时可以查找出损坏的电容并更换。
现在的家用电器越来越多, VCD 机、DVD机、电子游戏机、家用电脑等工作时也能对近距离的电视机形成同频干扰, 若分配器、分支器的隔离度不良, 也可能对使用该分配器、分支器的其他用户形成干扰, 这种干扰具有不定时性, 只出现在它们工作时, 给检修带来一定的困难。
