嵌入式 > 技术百科 > 详情
选用与使用二极管注意的介绍
发布时间:2023-07-27 发布时间:
由于二极管的种类很多,就是同一类的二极管也有不同型号、不同规格的区别,选用与使用时应注意以下几点。 1)选用整流二极管时要注意功率是否能满足电路的要求,其次工作频率与工作电压也是不可忽略的。 2)选择检波二极管主要考虑的是二极管的工作频率能否满足电路的工作频率要求。 3)选择稳压管时,主要是考虑稳压值的大小。其值要选得合适,不能大也不能小。要符合基准电压的要求。 4)在选用发光二极管时可用万用表测其正、反向电阻,同时看其是否发光 (再测其正向电阻时,发光二极管应发光),如果测量过程中不发光,表明该管已坏。 5)选择变容二极管时要注意其工作频率和最高反向工作电压,要符合电路的要求。6)当选好二极管的主要参数后还要注意二极管的外形、尺寸及封装,因为二极管的外形与封装形式很多,有圆胺的、方形的、轴向引线的、平行引线的,有金属封装的还有塑料封装等等,都是选用时要考虑的。 7)当二极管损坏后进行更换时,要尽量选用同型号、同规格的。 8)在使用锗管与礁管时,即便其参数相同也不能互换使用,因为硅二极管的正向导通电压比锗二极管高得多。 9)在使用二极管时,不能超过其极限值。否则二极管就会被损坏。 10)在使用二极管时,对其额定参数要降低使用,留有一定的余量。 11)对于特殊用途的二极管在使用时要注意其特殊的参数要求。 12)在进行维修更换二极管时,焊接的温度和时间不能过长,以免损坏和降低二极管的性能。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
