BJT有三个端点,分别为:集电极(C)、基极(B)、发射极(E)。在一个npn晶体管中,电流会从集极流至射极,如果集极-射极偏压(VCE)大于等于某一个正电压(例如,0.2V的饱和电压),且基极-射极偏压(VBE)大于0.6V或更多一些。在PNP晶体管中,电流电压极性刚好与NPN相反。图(a)中的T1是一个PNP晶体管,T2则是一个NPN晶体管。如果RS与Rw愈大,那么Latch-Up便愈可能发生,其等效电路图如图 (b)中所示。如果有足够的电流流入N型衬底而从P型阱中流出,在RS两端的电压将可能有足够大的偏压使得T1和T2两个晶体管进入线性区而如同一小电阻。因此从电源会流出多少电流就由RS的值来决定,这个电流可能足够大而使得电路故障。
为了缓和这种效应,我们可以降低BJT的增益值并且减少Rs与Rw的电阻值。我们可以加上衬底接点(Substrate Contact),它可以有效减少Rs、Rw电阻值。在现在大部分的制造中设计者并不需要太担心Latch-Up的问题,只要设计时使用充分的衬底接点。事实上,现在要分析出加多少的衬底接点就可以避免Latch-Up这个问题是很难的。
使T1、T2的,npnpnp«1,工艺上采取背面掺金,中子辐射电子辐照等降低少子寿命 输入输出保护 采用重掺杂衬底上的外延层,阱下加p+埋层。 制备“逆向阱”结构。 采用深槽隔离技术。
