肖特基势垒 Schottky—barrier 金属和半导体接触,也和PN结一样在接触处的半导体表面层内,自然地形成了由半导体中的杂质离子组成的空间电荷层或耗尽层。其中存在的电子或空穴的势垒,叫做肖特基势垒。 以金属与N型硅接触为例。N型硅的功函数一般比金属的功函数小。金属与N型硅接触时,电子由硅流入金属,在硅表面层内出现由带正电的杂质离子组成的空间电荷层。其中存在由硅指向金属的电场及电子势垒。在平衡时,势垒高度大到足以阻止电子进一步流向金属,也就是说,越过势垒流入金属的电子流与由金属流入半导体的电子流相等。这个势垒就是肖特基势垒。
肖特基势垒和PN结势垒—样,也具有随外加电压改变的势垒电容及整流作用。加上正向电压(金属接正)时,耗尽层中电场减小,势垒降低,结果出现了由硅流向金属的净电子流。外加电压反向时,耗尽层中的电场及势垒高度和宽度增加,结果出现了由金属流向硅的很小的电子流。所以,肖特基势垒具有整流作用。 若硅掺杂很重,则势垒很薄,通过接触的电流主要是隧道电流。这时接触没有整流作用。通过接触的电流基本上是多数载流子电流。但是,如果势垒很高,则势垒层中可能有较大的空穴密度。在正向时,可能有空穴由势垒层扩散注入内部中性N区,成为储存电荷。 适当增大半导体的掺杂浓度,选用势垒高度小的金属—半导体接触,可减小少数载流子注入现象。
SBD在TTL中起到的嵌位作用 肖特基势垒二极管(SBD)具有可用于改善集成电路三个特点,即正向压降低、开关时间短和反向击穿电压高。 由于TTL集成电路在提高电路速度时存在矛盾,即要想减少电路导通延迟时间,可以通过加大输出管的基极驱动电流来实现,这势必使输出管在电路导通态的饱和深度增加,输出管的基区和集电区的超量存储电荷增加,在电路截止是加大了截止延迟时间;肖特基势垒二极管与可能饱和的晶体管集电结正向并接,由于SBD正向压降低的特点,是晶体管的饱和深度不能太深,从而有效的提高了电路速度。
