Avago Technologies(安华高科技)今日宣布推出三款符合RoHS规范,采用无铅SOD-323(小型二极管)塑料封装的高性能、经济型的PIN二极管芯片。这种两个管脚的SOD-323的封装尺寸仅为1.7mm x 1.25mm x 0.95mm,比尺寸为3mm x 2.5mm x 1.1mm的三引线SOT-23(小型晶体管)和尺寸为2mm x 2.1mm x 1.1mm的SOT-323还要小。 这三款新产品的加入,进一步丰富了Avago Technologies(安华高科技)符合业内SOT-23、SOT-143、SOT-323和SOT-363等封装标准的表面封装PIN二极管的产品系列,并且实现了相同的性能特征。在 Avago Technologies(安华高科技)新型的SOD-323 PIN二极管系列产品中,HSMP-389Z使要求低插入损耗、低电流时的低串行电阻和低电容的射频开关应用更加完善;HSMP-386Z则适用于低失真和低电流开关应用以及需要低电流或低功耗的衰减应用;而HSMP-381Z则使低失真和高线性度衰减应用达到最佳化。所有这些型号都可以在3 GHz的环境下运作,且能满足无线基础架构、CATV、DBS LNB/多重交换、手机、无绳电话和无线局域网(WLAN)等应用领域的要求。 SOD-323 PIN二极管的性能特征包括: o HSMP-389Z在1mA、5mA和10mA(典型频率为100 MHz)电流下的低串行电阻分别为3.8Ω、1.8Ω和1.5Ω;在1 MHz和5V的反向电压下,低总电容为0.20pF;在正向电流为10mA和反向电流为5mA时,短载波为200ns。 o HSMP-386Z在1mA、5mA和10mA(典型频率为100 MHz)电流下的低串行电阻分别为15Ω、4.5Ω和1.5Ω;在1 MHz和5V的反向电压下,低总电容为0.23pF;在正向电流为50mA和反向电流为250mA时,短载波为500ns。 o HSMP-381Z在1mA、5mA和10mA(典型频率为100 MHz)电流下的低串行电阻分别为70Ω、18Ω和7Ω。在1 MHz和5V的反向电压下,低总电容为0.30pF;在正向电流为50mA和反向电流为250mA时,短载波为1500ns。 如果需要使用两个或更多的PIN二极管时,三引线的SOT-23或SOT-323、四引线的SOT-143或六引线的SOT-363则是更好的选择,因为它们可以在一个单独的封装中最多容纳四个二极管,将电路板空间缩减到最小。
