Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)日前发表业界首款内含直流转换 (DC/DC) 控制器以支持以太网供电设备 (PSE) 的单端口双功能以太网供电 (PoE) 控制器。Si3460把两种功能集成至单颗芯片,协助设计人员大幅简化开发工作量、降低系统成本和避免兼容性问题,最适合家庭网关、机顶盒、缆线调制解调器、DSL调制解调器和VoIP系统等新出现的PoE应用。
其他的单端口解决方案只提供一个PSE接口,Si3460则集成一组DC/DC数字化电源控制器以便客户更方便,更低成本地产生-48V PSE电源,确保与系统既有的电话端口保持SELV兼容性。Si3460不仅将PSE解决方案成本减少到2.00美元以下,还能继续使用低成本的12V电源转接器和典型POL (point-of-load) DC/DC转换器。Si3460-EVB参考设计则包含单端口PSE设计建议采用的外部元器件,同时提供IEEE 802.3af兼容的侦测、分类和切断功能。
Si3460控制器提供丰富的保护功能,比如:浪涌电流控制、输入电压过低锁定 (UVLO)、短路电流保护和电流限制等保护功能,确保所有条件下都能可靠操作及提供故障安全保护 (fail-safe)。Si3460支持高速 (10/100Mbps) 和Gigabit以太网端点装置及中跨设备 (midspans),并能通过管脚设置以输出最大功率 (15.4W,Class 0) 给PSE设备,或将输出功率限制在IEEE第1到第3类设备的规定范围。
Silicon Labs副总裁Dave Bresemann表示:“Si3460独家解决了PSE系统设计人员面对的两大挑战:实现完全符合IEEE 802.3标准的PSE接口,以及利用现有的低电压电源供应产生-48V PSE电源。Silicon Labs还提供Si3400/01以太网用电装置 (PD) 控制器,可与Si3460组成完整的PoE解决方案。”
供应时间
Si3460目前已有样品供应,预计2008年1月量产。这款器件采用RoHS兼容的3 ×3毫米无铅QFN封装, Silicon Labs还提供完整的Si3460-EVB参考设计套件。
