TI的TPS61050芯片(IC)采用2MHz开关频率,允许使用小外型、低截面的2.2μH电感器。TPS61050器件既可作稳流电源,又可作标准升压稳压器。这种附加工作模式对于为系统中的其它高功率器件供电十分有用,例如音频功率放大器或其它要求电源电压高于电池电压的组件。
为了实现最大的灵活性,该器件的LED电流或需要的输出电压可通过I2C兼容接口进行编程。TPS61050还能通过集成四种预设工作模式简化设计。为了简化闪光灯与摄像头模块的同步化过程,该器件还提供了触发引脚,以实现快速LED启动时间。当TPS61050不工作时,便可通过I2C兼容接口进入关断模式,使输入电流降至0.3μA。关断期间,LED引脚处于高阻抗状态,以避免LED中通过漏电流。
关键特性
四种工作模式:
ILED高达1,200mA的手电筒与闪光灯模式;
输出电压可调的升压转换器:4.5/5.0/5.25V;
关断模式:0.3mA(典型值)
总体解决方案电路面积不到25mm2;
效率高达96%;
高达400kbps的I2C兼容接口;
集成LED启动安全定时器;
用于LED正向电压监控的集成模数转换器;
集成弱光照模式;
关断期间LED断开;
开路/短路LED保护;
过温保护。
