嵌入式 > 技术百科 > 详情
高速铁路防风防雨安全监测报警系统
发布时间:2023-04-21 发布时间:
摘要:介绍一种基于单片机与上位机有线或无线通信的防风、防雨安全监测报警及信息传输系统;分析数据采集和处理方法;利用软件和硬件抗干扰技术,阐述通信高级语言实现多机通信的途径。该系统无线通信距离远,可方便地构成铁路防风、防雨信息子系统并接入铁路信息网。
引言
高速列车运营的安全性,是全世界铁路部门均予以重视的问题。1981年6月印度马特那附近的铁桥和1986年12月日本山阴线余部桥梁上发生的列车灾害事故都说明:一个及时、准确、可靠的报警系统,对于避免这些事故的发生至关重要。本文针对高速铁路中高架桥和高路堤上列车运行的安全性,提出了安全监测系统方案:报警装置对与列车安全行使有关的参数进行实时采集和处理,根据专家系统综合处理采集的数据发出报警与限速信息,并通过无线通信将这些信息传输给列车上的调度中心。
一、系统总体设计
本系统分为两大部分:一是对风速、风向、降雨量、环境温度和轨道振动信号的监测装置(装于需监测的高路堤或高架桥上),主要包括以at89c52单片机为核心的基本数据采集处理模块,以rs-232-c标准接口芯片max202cpe为主的有线通信接口模块及以fc-202bn为主的无线通信模块;二是监控报警信息传输系统,利用有线通信或无线通信方式,实现该装置同调度所的上位计算机(pc)进行报警信息传输,或者直接同列车上的电台通过无线通信传输报警信息。有线或无线通信采用开放式的二级通信网络结构,其结构框图如图1所示。 1.硬件设计
监测装置主要由数据采集处理模块、无线通信模块、硬件抗干扰模块、数据存储模块等组成。监视装置硬件结构框图如图2所示。
(1)单片机数据采集处理模块
数据采集主要由at89c52单片机、at28c64存储器、8279键盘显示接口芯片、8155、adc0809等组成。鉴于at89c52的宽工作电压范围,高容量的flash程序存储器、可靠的加密方式、较好的兼容性,我们采用该芯片。同时利用at28c64存储历史参数值及可修改常数、报警值设定等。intel公司的8279具有键盘显示接口的强大功能,扩展4×4的键盘和外接5位led显示器,使之具有良好的人机界面。8155主要完成风向格雷码信号的并行采集。adc0808用于处理雨量和加速度传感器的模拟信号。
(2)无线通信模块
电平转换器由rs-232-c标准接口芯片max202cpe构成。利用rs-232-c接口进行有线通信,虽然相对于ttl电平抗干扰能力大大提高,但由于受回路电容负载限制,同时它属于单端信号,传送存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,其通信距离仅在20m内,这远远不能满足实际要求。若采用rs-485接口,通信可达数km,但由于回路电容大而可靠性不高,为此采用无线通信方式。 fc-202无线通信模块由发射机、接收机、锁相环、基带处理及调制解调器、cpu(at89c2051)、rs-232-c接口组成,如图3所示。其通信原理为:采用msk调制方式,将基带信号调制并将功率放大成射频信号,再利用vhf/uhf频段发送和接收,然后解调、放大还原成相应的基带信号,完成数据无线传输。fc-202无线数传模块内含vhf/uhf频段范围的无线收发机。收发采用双锁相环及双vco技术,收发转换速度快,其接口为rs-232-c标准接口,可直接连接计算机或带有串口的设备。fc-202无线数传模块可存储16个通信信道,空中传输率兼容1200b/s或2400b/s,模块功率为5w,可方便完成15km以内的远距离无线数据传输。
(3)硬件抗干扰
单片机系统包括较大功率的电源电路、高速数字电路、小信号模拟电路。为避免各部分信号的相互耦合,对硬件抗干扰采取了电源去耦、模拟信号滤波、分离布局不同类型的电路、加大电源和地线的走线面积等措施。
2.软件设计
(1)单片机多机通信程序设计
at89c52单片机本身具有全双工串行数据通信功能,其实现由scon和pcon两个特殊寄存器控制。本系统选用方式3的9位数据异步通信方式,无奇偶校验。通信时各单片机装置中scon的sm2均设置为1,上位机发送某一地址码并置r1,则所有的单片机均发生接收中断,此时表明上位机发来的信息是1帧地址信息。当某一单片机发现其接收的地址信息与本机地址相符时,sm2=0,并把本机地址作为应答信号返回给上位机,准备接收上位机发来的命令或数据。地址相符的单片机收第9位为0的数据或命令;而地址不符的单片机则保持sm2=1,不能产生中断标志,信息将抛弃,从而实现了上位机与单片机的一对一通信。通信初始化为
mov scon,#0f0h
mov pcon,#00h
mov tmod,#20h
mov th1,#0f3h
mov tl1,#0f3h
(2)pc机软件设计
在串行通信中调用windows的api接口方法,是实现vb直接控制串行口硬件的有效方案。vb提供了一个名为mscomm的控件(或winsock控件),能为应用程序提供串行通信功能。初始化和定时数据通信程序如下:
dim cindata as variant
dim coutdata(0) as byte
private sub form_load()
mscomm1.commport=2 '端口设置为2
mscomm1.portopen=true '打开端口
mscomm1.settings="2400,n,8,1" '通信方式设置
msconn1.inputmode=comliputmodebinary '以二进制形式传送
end sub
private sub timer2_timer()
coutdata(0)=cumaddress '发送下位机地址
mscomm1.output=coutdata
do
doevents
loop until mscomm1.inbuffercount>=1
cindata=mscomm1.input
if cindata(0)=cumaddress then
do
doevents
loop until mscomm1.inbuffercount>=datalength
end sub
(3)软件抗干扰设计
调试中发现常有死机、接触不灵敏问题,因此必须考虑抗干扰设计方法。单片机受干扰导致出错而无法自动恢复正常状态,通常是由于ram区数据被破坏的缘故。我们利用at89c52的数据ram单元在每一个主要程序模块入口设置检验标导,结束时验证其标志是否与入口时一致,还要验证重要的数据标志是否正确(如键盘的键值),否则程序将进行出错处理。另外,设备软件看门狗,利用at89c52不用的t2定时监视程序是否正常运行,这样保证了运行的可靠性。
3.传感器的标度转换
(1)线性标度
对于风速传感器,利用at89c52的i/o口,测出与风速成正比的脉冲信号,因此可以线性标度。设0.5s内的最小脉冲数为a0=0个,最大脉冲数amax为255个,a为测得的脉冲数;起始风速v0=0.08m/s,最大风速vmax=65m/s,v为实际风速值。根据线性标度公式则有
(v-v0)/(vmax-v0)=(a-a0)/(amax-a0)
代入数据得v=(0.25459a+0.08)m/s
对于ds1820单线数字温度传感器,其温度测量范围是-55~+125℃,增量值为0.5℃。在n≤64范围内(n为p1.0口所挂ds1820的个数),每一片ds1820有1个自己的序列号,单片机与ds1820通过单线串行通信,单片机向某一ds1820写入序列号并启动转换,经过1s的延时转换时间后,再进行下一个ds1820操作。ds1820输出的是与温度成正比的数字信号,采用线性标度。设在p1.0口测得的数字信号值为t,实际温度为t,则有
t/℃=t/2
在本装置中,仅接有两片ds1820:一片装于机箱主板上,监测机器运行时温度是否正常;另一片置于机箱外,作为监测环境温度之用。 (2)非线性标度
风向传感器是应用格雷码盘将风向机械信号转换成电信号的。测量范围为:0~360°,分辨率为3°。由于用8155并行口接收的7路格雷码信号与风向成非线性关系,所以采用非线性标度。具体做法是将格雷码与风向的对应关系存在at28c64中,以备查表之用。雨量传感器输出的是具有0~
5v的模拟信号,利用adc0809实现模数转换,采用非线性标度转换。加速主传感器是将纵、横向位移信号转换成电压模拟信号信号的装置。标度转换与风向传感器相同。
二、监测报警系统功能特性
(1)是可方便切换的有线和无线通信网络结构,系统构建灵活方便,可根据监测区段的实际情况灵活更改系统配置,具有良好的可维护性;
(2)调度所的pc机可动态显示各监测点的列车限速或停车报警信息,并实时调度列车运行;
(3)装置本身具有独立的参数显示、指示灯和蜂鸣器报警功能,可方便测试之用;
(4)能提供列车所需报表,提供报警装置号码和报警时间;
(5)信息的无线传输远达15km。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
