嵌入式 > 技术百科 > 详情
继电器选型资料
发布时间:2023-07-17 发布时间:
电磁继电器是一种电路控制元件,常用在需要自动化控制之机器、设备中,例如通信交换机、工业控制、汽车、冷气机、灯具、不断电供电系统等。
电磁继电器主要构造,是由电磁铁的线圈组件与电路触点组件所构成。
电磁继电器的基本原理,是自线圈两端加上额定的电压,一定的电流会通过线圈使线圈组件形成电磁铁, 从而吸引触点组件之可动部份,致使电路发生通断作用。
电磁继电器的触点依动作分为静触点、动触点。
电磁继电器的触点依电路作用分为常开触点、常闭触点. 当其线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为常开触点( N.O.) ,处于接通状态的静触点称为常闭触点( N.C.)。
为使电磁继电器能够发挥控制作用,并且可靠的配合机器、设备中之整体控制电路,需要在电路设计时先进行对使用条件之了解:
负载之电压、电流大小。 负载是直流或交流。 负载之阻抗型式。 负载所处之环境、温度、湿度。 负载之控制方式、断通比。 控制电路所提供之线圈电压、电流值。 控制电路要求之绝缘阻抗值。 机器设备之使用寿命。 对以上负载特性、环境因素、控制电路了解后,接着才能从各种电磁继电器机种、规格中选出合适之机种型号。
下面就电磁继电器的主要规格及应用原则作一简要的介绍:
触点容量:电磁继电器的触点容量即是对电路之电压和电流的导通能力大小,使用时不可超过此容量。 线圈工作电压和电流:这是指继电器工作时线圈需要的电压和电流。同一机种的继电器的构造基本上是相同的,但为了因应不同的应用电路之设计,同一机种的继电器有数种工作电压和电流可以选择. 。 吸合电压:这是指电磁继电器能够产生吸合动作的最小线圈电压。在实际应用中,为使继电器可靠吸合,所给线圈电压应以线圈工作电压为准,而且不可超过最大允许线圈电压,不然线圈有过热烧毁之虞。 释放电压:这是指电磁继电器产生释放动作的最大线圈电压,如果减小在吸合状态的继电器的线圈电压,当电压减小到一定程度时,继电器触点将恢复到线圈未通电时的状态。 环境温度:电磁继电器工作时或储存时必须在允许的环境温度范围内,才不致造成部件因温度异常导致继电器性能劣化。 线圈温升:当电磁继电器工作时, 其线圈本身是发热的来源,必须在允许的最大温升内,才不致造成线圈组件因温度过高导致性能劣化。 外形尺寸:电磁继电器的外形尺寸是依整体空间允许而定,一般而言,外形尺寸较大的继电器具有 较佳的散热能力。 总之,实际继电器机种型号的选用,应以厂商提供之规格为参考依据,再考虑负载之阻抗型式是否有涌浪电流而应特别保留充份的余度。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
