飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 的FSAV433是业界首个高带宽三路三选一视频开关,能够优化需要对三种计算机RGB或高清晰度YPbPr模拟视频信号进行开关的LCD显示器的高性能运作。FSAV433具有高带宽和低差分增益及相位特性,带来最小的信号失真、高视频图像完整性和“透明”的开关运作。这种超低功率FSAV433 还具有卓越的关断隔离和抗串扰性能,能够消除显示中活跃的通道至通道噪声和扰人的重影效果。而且,这种开关的低导通阻抗可将信号插入损耗减至最少,并进一步提高信号品质。
飞兆半导体模拟开关产品经理Jerry Johnston称:“飞兆半导体的FSAV433器件经专门设计,能够为新兴的高清晰度LCD系统提供无瑕的开关操作,并将信号路由复杂度降至最低。FSAV433能够简化设计、减少成本及提升图像质量。以单个三端口开关取代两个传统的分立器件,FSAV433提供了更具成本效益的解决方案,可处理来自DVD、机顶盒、PC和其它远程器件多达三种HD视频信号。”
FSAV433 3:1视频开关的主要特性包括:
· 高带宽:550 MHz、-3 dB;
· 低差分增益:典型值0.2%;
· 低差分相位:典型值0.1 度;
· 超低功耗:少于1 µA;
· 卓越的关断隔离性能:少于75 dB;
· 优良的抗串扰性能:-85 dB;
· 低导通阻抗:典型值6.5 Ohms。
FSAV433的设计兼备全面的应用灵活性,具有20脚TSSOP (薄型微缩小外形封装) 或超小型20端DQFN (缩减型超薄四方扁平无引脚封装) 配置选择。对于空间受限的设计,DQFN较TSSOP器件体积小75%,而且运行时温度较低,加上由于DQFN的电容和电感较低,因此在I/O终端之间产生的噪声和串扰较少。
这种无铅的FSAV433能达到甚至超越IPC/JEDEC的J-STD-020B标准要求,并符合现已生效的欧盟标准。
两种封装都是每个器件1.50美元 (订购1,000个计):FSAV433MTC (20-TSSOP);FSAV433BQX (20-DQFN)
