美国模拟器件公司(ANALOG DEVICES ADI),发布了新的显示器集成电路(IC)以改善图像质量并且提高数字显示器的分辨率,例如用于数字电影和高级电视,包括日益流行的液晶(LCD)电视。ADI公司为了拓展其12 BIT分辨率的液晶微显示驱动器DECDRIVER系列,推出了两款IC来提高亮度一致性和对比度,这些图像质量特性在高性能投影系统,例如数字电影,家庭影院投影电视和基于微显示器的背投电视(RPTV)中比较明显。ADI公司今天还推出了一款业界最高性能的单芯片LCD电源模块,它具有许多关键功能,其中包括集成一个正在申请专利的VCOM放大器来驱动液晶显示器上所有像素共享的公共显示器。这就降低了TFT-LCD显示器的成本并且提高了图像质量,例如当今高级液晶电视系统所采用的那些显示器。 大屏幕数字显示应用需要一百万到八百万象素分辨率的显示器以达到最佳的图像质量。为达到这样高的象素数量,设计工程师正在转向研究基于微显示技术的投影系统。微显示投影技术能够比直接显示技术(例如等离子电视)以较低的成本放大较高分辨率的图像。ADI公司的AD8387和AD8388 DECDRIVER IC是适合投影系统设计的完整的高级性能解决方案。DECDRIVER的体系结构能为投影系统高分辨率目标应用,例如SXGA, WXGA (720P), HD (1080P) 以及 2K和4K数字电影标准 ,提供模块化设计方法。 AD8387和AD8388 DECDRIVER IC经过激光微调电阻器匹配改进比前一代产品有更好的输出准确度。这两款芯片12 BIT输入分辨率提高了显示器的一致性,改进的黑电平Γ校正功能充分利用处理10 BIT图像数据的系统设计。12 BIT的驱动器分辨率有助于减小人为失真,它在高性能显示中最为明显。 AD8387和 AD8388中的12 BIT输入锁存器分别以100 MHZ和120 MHZ时钟频率抽取数字输入数据。它们将12 BIT输入按照顺序多路传送到一个12通道高速DAC或者两个6通道高速DAC。这些DAC依次驱动12通道或者6通道高电压输出放大器。其输出电压经激光微调以便在9 V~18 V 全动态范围达到高精确度。这些器件对于200 PF负载达0.25%建立时间通常为33 电路板(PCB)的设计。ADI公司的ADD8754芯片为显示器设计工程师在一颗芯片上提供一种完整的电源模块。这种完整的电源模块通过将高频升压式直流直流变换器、逻辑电路稳压器、专用VCOM放大器和一个门脉冲调制电路集成在一起,从而减小了PCB面积和成本。ADI公司正在申请专利的VCOM放大器驱动LCD显示屏的前控制面板,它被LCD显示器上所有像素共享,并且对降低显示器的串扰至关重要。其优点是提高图像质量。 12通道的AD8387和6通道的AD8388 DECDRIVER IC分别采用80引脚12 MM X 12 MM TQFP封装和48引脚7 MM X 7 MM LFCSP封装,正在提供样片。AD8387 和 AD8388千片定量报价分别为8.45 美元/片和5.10 美元/片。预计将在2005年8月大批量生产。
