赛普拉斯半导体公司(Cypress)日前在其获奖的EZ-Color设计方案中引入对新协议的支持,可用于高亮度(HB) LED智能照明系统。EZ-Color解决方案现针对DMX512协议提供了驱动程序,使设计人员能够轻松快速创建完整的智能照明网络,且无需编写任何代码。
EZ-Color系列高亮度LED控制器与业界首款可视化嵌入式设计工具PSoC Express完美结合,为建筑照明、通用标志牌、娱乐照明等不断发展的应用领域提供了完整的设计解决方案。该解决方案使设计人员只需选择高亮度LED部件号、温度或光反馈以及包括白光在内的色彩。
赛普拉斯EZ-Color业务部的总经理Gopal Garg指出:“DMX512协议因其能够为照明设计人员提供高度的灵活性,从而得到了广泛应用。通过支持该协议,有助于简化智能照明网络设计人员采用EZ-Color进行的设计工作,从而轻松满足剧院、商业照明及其它复杂系统的需求。”
针对广泛采用的DMX512协议预配置的驱动程序使设计人员能控制舞台和工业建筑等应用领域中复杂的照明网络控制器和调光器。通过EZ-Color解决方案,只需在PSoC Express中设置三个变量,就能轻松使用DMX512协议。
关于EZ-Color高亮度LED解决方案
高亮度LED设计方案需要用定制固件进行一系列复杂的计算才能确保色彩的一致性。目前,高亮度LED设计人员面临着两个最大问题:一是需要考虑不同生产编码(manufacturing bin)的LED性能规格的差异;二是LED在不同温度下的性能降低(如光输出量、波长等)。而利用PSoC Express,设计人员只需要从屏幕的色域中选取颜色即可。预加载的生产编码规格以及温度或光反馈算法选项就会被自动应用到选定的设计中,并被编程到EZ-Color控制器中。对于复杂的设计而言,这可以节省数周甚至数月的设计时间。
EZ-Color高亮度LED控制器可支持多达16个LED通道,而同类竞争产品最多只能支持四至五个通道。支持的通道越多,就意味着能在特大型设计方案中节约数十个乃至数百个控制器,从而降低设计复杂性、功耗以及板级空间。EZ-Color高亮度LED控制器还采用赛普拉斯目前正在申请专利的高精度照明信号调制(PrISM)技术。PrISM调制技术可显著降低低频闪烁和辐射电磁干扰(EMI),而这些都是高亮度LED设计中的常见问题。设计人员还能为EZ-Color控制器灵活地添加更多功能,如电池充电、马达控制以及其它特性。
EZ-Color系列解决方案得到CY3261A-RGB评估套件的支持。该评估套件不仅能演示EZ-Color在高亮度LED混色应用方面的灵活性与易用性,而且还可采用温度补偿以确保色彩的一致性。该评估套件还配套提供互动图形界面,因此可通过CIE图表或直接控制每个高亮度LED进行快速色彩混合。该套件可通过网站上的在线商店购买,单价为149美元。
