DimetixAG致力于为各种需要多用途测距传感器、激光传感器的行业提供设备。基于徕卡测量系统许可使用的DISTO技术,Dimetix开发的激光测距设备特别适用于工业环境。近日,DimetixAg推出激光测距传感器、激光传感器DLS-A。
DLS-A激光测距传感器、激光传感器是新一代的测距设备,其功能强大、坚固耐用,专为工业测量市场设计。该设备拥有许多卓越的性能: ◆供电电压范围宽(9-30VDC) ◆测程0.2-200m ◆串行接口(RS232或RS422) ◆单根RS422线可连接多达10个模块 ◆范围宽广的供电电压(9…30V) ◆可编程模拟输出 ◆两个可编程数字输出端 ◆数字输出错误信号 ◆4个发光二极管用于显示状态信号 ◆D型接口和螺旋接线端便于连接 ◆望远镜适配器使得安装非常简便 ◆坚固的铝金属外壳 ◆IP65(防止灰尘和水汽浸入) ◆完整的软件配置 ◆二等激光(<0.95mW) ◆可利用三个M4螺旋装配 DLS-A激光测距传感器的关键技术参数包括: 标准测量精度:±1.5mm(DLS-A15)/±3.0mm(DLS-A30) 最大测量精度:±2.0mm(DLS-A15)/±5.0mm(DLS-A30) 测程,相对于自然表面:0.2-30m 测程,相对于灰色(反射)目标板:20-200m 激光点直径,目标距离为: 10m:6mm 50m:30mm 100m:60mm 测量时间: 单次测量:0.6至约4秒 跟踪测量:0.6至约4秒 供电:直流电9-30V 耗电 激光打开:最大250mA 激光关闭:55mA@10V 温度范围 单次测量操作:-10°C-50°C 连续测量操作:-10°C-45°C 贮藏:-40°C-70°C
