引言 三相异步电动机正反向运行控制在工矿企业等领域被广泛应用,由于换相电路的工作特点是转换频繁,操作频率高,在使用传统的交流接触器换相过程中,接触器的触头在吸合和分断时,受到起动电流和弧光的严重烧伤,同时交流接触器有一定的机械寿命,因此,造成起动设备故障率较高,甚至有时烧毁电机,严重影响生产的正常进行。齐化集团pvc厂上料用电动葫芦控制电路,选用了齐齐哈尔电力半导体器件厂最新研制开发的zf型换相组件,取代了传统磁力开关换相电路,由于zf型换相组件采用了专用固体继电器作为换相电路开关,取代了触点式开关,因此,大大提高了控制设备的使用寿命。zf型换相组件具有传统磁力开关换相电路无法比拟的优点。 1 zf型换相组件工作原理简介 zf型换相组件主电路图如图1所示。 主电路由5只专用固体继电器组成,其中s2和s3的控制端相串联,s4和s5的控制端相串联。当s1,s2,s3导通时,电动机工作在正向运转状态,当s1,s4,s5导通时,电动机工作在反向运转状态。s2及s3和s4及s5通过控制电路互锁,以确保b相与c相间不发生相间短路,保证固体继电器的安全运行。2 zf型换相组件应用情况 典型应用线路图如图2所示。r,s,t为换相组件三相输入端,u,v,w为换相组件三相输出端,接三相异步电动机。a1为正向控制端,a2为逆向控制端,k1及k2为外附按钮,k1与k2互锁,防止a1及a2同时输入高电平信号。由于zf型换相组件主电路和控制单元为一体,把原磁力开关换相电路拆除,安装上适合的快熔和zf型换相组件即可投入运行。 2002年10月,zf型换相组件在齐化集团乙炔站1#电动葫芦进行了试用,取得了良好效果,至今没有出现故障。齐化集团已使用了10台,通过现场使用考核,zf型换相组件与传统磁力开关换相电路相比具有以下的优点。 1)磁力开关换相电路如引言中所述,故障率较高。zf型换相组件采用无触点固体继电器进行换相,同时又加装了操作过电压和浪涌电流吸收电路,故障率较低。 2)磁力开关换相电路,由于两台交流接触器动作时间存在差异,同时又由于操作者有时操作过快,容易造成相间短路,烧毁磁力开关。zf型换相组件在正、反向换相时,加入了单稳态延时电路,延时时间为1s,确保在正、反向换相时不发生相间短路事故。 3)使用传统的磁力开关换相电路时,只有一种热继电器作为长延时过载保护,对短时、瞬时故障没有保护作用,导致故障扩大。zf型换相组件具有缺相、过流、过载、三相不平衡、固体继电器过热等多种保护功能,同时面板上有相应的故障显示,极大地方便了检修人员对故障的判断,缩短了检修时间。 4)zf型换相组件运行时没有噪音。3 结语 zf型换相组件是一种高新技术产品,是三相异步电动机正、反向控制的最佳选择。齐化集团已经推广使用,由于zf型换相组件故障率较低,大大降低了生产运行成本,提高了经济效益。 在具体使用中还应注意下列事项: ——zf型换相组件如果是远距离(超过50m) 操作,控制线须选用屏蔽线或加装电源隔离中间继电器; ——因为固体继电器在关断情况下仍有漏电流,所以在检修设备时,应断开电源开关,以免发生危险。 |
