嵌入式 > 技术百科 > 详情
NS 推出两款直流/直流转换器
发布时间:2023-04-21 发布时间:
美国国家半导体公司(NS) 宣布推出两款全新的固定频率、电流模式升压直流/直流转换器。这两款型号分别为 LM3551 及 LM3552 的转换器芯片采用小巧的 14 引脚 LLP® 封装,而且都内置两个 晶体管 (NFET),可为内置相机功能的便携式电子产品提供准确的亮度控制功能,以准确控制闪光灯发光二极管的亮度,因此这两款转换器最适用于内置相机的便携式电子产品如移动电话及个人数字助理。 LM3551 及 LM3552 直流/直流转换器都设有高功率的闪光灯模式及低功率的电筒模式,可以通过电筒/闪光灯引脚驱动一个或多个高电流闪光灯发光二极管。为避免发光二极管过热烧毁,用户可以选用特定的电容器连接闪光灯超时引脚,并按照选定的电容值设定内部 电阻及负载与输入端之间的连系会关断,以免漏电流往接地。 这两款芯片都内置用户可自行设定的软启动电路,以免启动时出现大量的浪涌电流。此外,这两款芯片也设有过压保护电路,而且开关频率高达 1.25MHz,因此系统设计工程师可以采用体积更小、成本更低而额定电压也较低的输出电容器。 LM3551 及 LM3552 两款芯片的主要特色: • 驱动电流合计达 1A • 闪光灯超时保护 • 独立的电筒/闪光灯/停机模式 • 处于停机模式时,发光二极管彻底被关断 • 可设定的软启动功能可为浪涌电流设限 • 过压保护 • 2.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围 • 1.25MHz 的恒定开关频率 • 采用小巧纤薄的非后拉 14 引脚 LLP 封装,尺寸只有 4mm x 4mm LM3551 及 LM3552 两款芯片都已有大量现货供应,采购同样以 1,000 颗为单位,单颗价同为 1.10 美元。此外,这两款芯片也另有不含铅封装可供选择。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
