“许多便携式电子设备包含的电路都要求3.3V供电电压,”研诺产品线总监BillWeiss说。“与电压模式降压转换器相比,电流模式的AAT1112和AAT1145的不同之处在于,它们在全额定电流时可将锂离子电池输入转换成3.3V输出。这两款转换器使整个方案尺寸变得更小,因此系统设计师无需再反复确认正常的外部补偿元件。”
延长电池寿命
AAT1112支持高达1.5A输出电流,输入电压范围为2.4V到5.5V。AAT1145支持高达1.2A输出电流,输入电压范围为2.5V到5.5V,输出电压可在0.6V到VIN范围调节。通过在低压差运行时100%占空比和提供高达95%的电源效率,这两款转换器有助于延长电池寿命。
斜率补偿电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制支持使用电感最小低至1μH,同时1.5MHz和1.4MHz的高开关频率支持使用小的外部元件,从而减小了整个方案的尺寸。
AAT1112和AAT1145带有内置软启动、短路和过热保护功能,还带有一个低于1μA的低关断电流。
价格与供货
两款器件的额定工作温度范围是-40至+85℃,AAT1112降压转换器分别采用无铅3×3mm12引脚TDFN封装和无铅2.75×3mm12引脚TSOPJW封装。TDFN封装在订货量为1,000时每片单价为1.64美元,TSOPJW封装在订货量为1,000时每片单价为1.57美元。AAT1145降压转换器采用无铅3×3mm10引脚TDFN封装,订货量为1,000片时每片单价为1.51美元。
