嵌入式 > 技术百科 > 详情
凌特16至24位,ADC系列简化前端信号调节
发布时间:2023-06-05 发布时间:
凌特公司(Linear Technology)推出LTC2480系列增量累加模数转换器(ADC),该系列器件具有新颖的前端设计,能够直接数字化多种传感器。LTC2480的Easy Drive技术使差分输入电流平均为零,简化了前端信号调节电路的设计,并允许用电桥、RTD、热电耦和其它高阻抗传感器直接驱动ADC。LTC2480据称是第一个不用内部缓冲器而直接准确测量高阻抗输入电源的器件,去除了片上缓冲的缺点。
传统的Δ∑ADC的输入级采用在输入、基准和地之间,以高达10MHz速率切换的开关电容器网络,其切换速率是输入信号电平的函数。每次这些电容器切换到ADC输入时,就会产生极大的充电/放电电流脉冲,使在前的运算放大器难以驱动。它还严重限制了设计师为实现附加信号滤波而喜欢使用的输入RC网络的时间常数。有了LTC2480系列,充电/放电电流脉冲就平衡了,而且从整个转换周期来看,总的差分输入电流为零,不受差分输入电压、共模输入电压、基准电压或输出码的影响。这是第一次,具有大的时间常数的外部RC网络可以直接放置在高分辨率Δ∑ADC之前而不会降低其直流准确性。
LTC2480具有16位分辨率和异常高的准确性,并具有2ppm INL、1ppm偏移和15ppm满标度误差。该器件含有内部温度传感器和高达256的可编程增益,非常适用于低电平传感器的温度补偿。凌特公司还提供没有内部温度传感器和可编程增益的器件(LTC2482),以及具有温度传感器、但没有可编程增益的24位器件(LTC2484)。整个系列的器件在简单多路复用时都没有转换等待时间,高度准确的内部振荡器具有有保证的线频抑制,这个系列的器件还具有精确的直流性能规格和凌特公司所有LTC2400 ADC转换器所共有的易用性。
所有三款器件都采用3×3mm 10引脚DFN封装,并且引脚兼容,可工作在商用和工业温度范围。每片LTC2480的起价为1.85美元,每片LTC2482为1.65美元,而每片LTC2484为 2.45美元。所有价格都是以1,000片为单位批量购买的价格,仅供参考。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
