嵌入式 > 技术百科 > 详情
NS 两款新型Boomer 3D 音频子系统
发布时间:2023-04-23 发布时间:
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出两款适用于移动电话及便携式电子产品的 Boomer® 音频放大器。这款两款放大器采用前所未有的高度集成技术,可确保音色清脆亮丽,而且封装极为小巧。型号为 LM4845 的音频子系统设有音频放大器、音量控制系统、混频器、8 个输出模式、电源管理控制系统、3D 音效增强系统及 I2C 兼容控制系统,全部电路都集成在一颗芯片内。另一款型号为 LM4888 的 2.1W 立体声扬声器及耳机放大器除了可为扬声器及耳机提供 3D 设定功能之外,还有超低停机电流的优点,有助节省用电,以便延长电池寿命。 美国国家半导体的 LM4845 音频子系统内置单声道放大器及立体声耳机放大器。单声道放大器可以利用 3.3 伏的供电提供 500mW 的输出功率,并将之输入单声道的 8W桥接负载,总谐波失真及噪音只有 1%;而立体声耳机放大器则可利用 3.3 伏的供电连续提供每通道平均 25mW 的功率,并将之输入立体声的 32W负载,总谐波失真及噪音只有 1%。LM4845 立体声耳机放大器可以重新配置,以便支持单端或无需输出电容器的操作。这款放大器设有 32 步级的数字音量控制功能及 8 个不同输出模式。数子音量控制、3D 音效增强功能以及所有输出模式都可通过双线的 I2C 或 3 线的 SPI 兼容接口加以设定,使声道路线的设计以及声道的混合更具灵活性。这款放大器芯片设有 3 条输入通道:其中两条用作立体声声道,负责输入立体声音频信号,而另外一条则用作单声道,负责单声道输入。这款采用表面贴装封装的芯片可以输出优质的功率,若采用无需输出电容器的模式操作,只需 7 颗外接元件的支持,若采用单端模式操作,则只需多加两颗元件。此外,LM4845 芯片的停机电流极低,在典型的应用情况下停机电流只有 0.1µA。 LM4888 芯片是一款双通道的桥接音频功率放大器,可以利用 5 伏的供电提供 2.1W 的输出功率,并将之输入 4W的负载,也可提供 2.4W 的输出功率,然后将之输入 3W的负载,而总谐波失真及噪音不会超过 1.0%。3D 增强模式是特别为用户提供的功能选项之一,可以用以增强立体声输出效果。LM4888 芯片也设有两个独立的耳机启动输入,每一输入都有不同的逻辑电平阈值。两个耳机启动输入都可各自启动单端耳机模式以及关闭桥接负载输出模式。耳机感测输入功能是专为正常的立体声耳机插孔而设。余下的输入耳机逻辑可以接受正常的逻辑电平阈值。LM4888 芯片将双桥接扬声器放大器及立体声耳机放大器集成到单芯片之内,有助精简音频系统的设计。LM4845 及 LM4888 两款芯片都设有低功耗的停机模式及过热停机保护功能。此外,这两款芯片也设有特别的电路,可以抑制系统启动时的“开关/切换”噪音。 LM4845 芯片采用 25 焊垫 micro SMD 封装,单颗价为 2.50 美元,而 LM4888 芯片则采用 25 引脚 LLP® 封装,单颗价为 1.50 美元,两款芯片都以 1,000 颗为采购单位,而且都有大量现货供应。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
