嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADI 推出第二代Othello射频收发器
发布时间:2023-04-20 发布时间:
美国模拟器件公司(ADI),发布为其获奖的Othello®直接变频射频收发器系列及其TD-SCDMA产品大家族又增加新成员——Othello-3T AD6552。Othello-3T AD6552是ADI公司为支持3G TD-SCDMA标准专门设计的第二代射频收发器,并且是对ADI公司TD-SCDMA基带芯片组(包括SoftFone-LCR和SoftFone-LCR+)全部产品的补充。
在经过验证的Othello 直接变频体系结构和新颖的低噪声发射器基础上,AD6552通过取消发送路径通常需要的表面声波(SAW)滤波器而简化了3G无线手机射频部分的研发,从而节省了成本和印制电路板面积。此外,接收器部分提供的误差矢量幅度 (EVM) 性能满足高速下行分组接入技术(HSDPA)的要求,并且包括全自动直流偏移控制。而且实际上,AD6552集成了各种单芯片手机射频设计所需要的全部电路,包括压控振荡器(VCO)、储能电路、环路滤波器和电源管理电路。与以前用于TD-SCDMA的双芯片Othello-W单频带射频收发器相比,新的双频带射频收发器的元件数量几乎减少40%。
Othello-3T AD6552是ADI公司直接变频射频收发器系列产品的新成员。Othello系列是作为第一个开放市场直接变频GSM射频收发器于1999年推出的,从此因支持GPRS,EDGE,W-CDMA和TD-SCDMA等增加的标准,该系列产品增长迅猛。利用 Othello系列产品,它将拥有专利权的电路设计、体系结构和系统知识融为一体,可以解决与射频收发器设计相关的历史问题,例如自检测、直流偏移、VCO相位误差等。目前,直接变频收发器已经成为无线手机射频设计的首选方案。
Othello-3T AD6552采用CMOS工艺中同样的专利技术,所以为支持TD-SCDMA标准的移动终端提供完整的发射和接收解决方案。接收器部分包含一个覆盖1900~2000 MHz频带的高性能单端低噪声放大器(LNA)。一个由内置小数N分频锁相环(PLL)频率合成器驱动的直接下变频正交混频器,它向可变增益放大器(VGA)提供基带I(同相)与Q (正交) 信号,以及带直流偏移修正的可编程低通滤波器。
发射器部分包含一个小数N分频PLL频率合成器、高性能VGA和驱动公共宽带输出级的正交调制器,还包括用于功率放大器控制的真有效值(RMS)射频功率检测器和内置数模转换器(DAC)。 Othello-3T AD6552采用6 mm x 6 mm 外形尺寸40引线引脚架构芯片级封装(LFCSP) ,现在可提供产品样片。
台积电12nm 10万片急单来自比特大陆 淘金热中谁在卖那把铲子
