嵌入式 > 技术百科 > 详情
SiGe半导体推出三款Wi-Fi无线射频前端模块
发布时间:2023-04-19 发布时间:
sige半导体公司(sigesemiconductor)日前宣布进一步扩大其rangecharger产品线,推出三种无线射频(rf)前端模块,帮助制造商优化产品的性能、电池寿命和传输范围,满足wi-fi市场之需求,而且允许制造商轻易改变设计,适合于嵌入式应用、pc卡或接入点的特定要求。
sige半导体改变了其公认的高集成度2.4ghzrf前端器件架构,以支持一系列高数据速率54mbpswlan应用。在尺寸为8×7×1.1mm的小型封装中,每个器件都集成了线性功率放大器、功率探测器、传输/接收开关,以及相关的匹配电路。se2521a40、se2521a60和se2521a80rf前端模块各自可在收发器输出和天线之间提供完整接口,从而简化设计和制造,并削减材料清单(bom)和总系统成本。
新型rf前端模块可与其先前的802.11grf前端模块se2521a34接脚对接脚兼容,从而能让用户轻易改变现有设计,以优化新一代系统的性能、电池寿命和传输范围,以支持嵌入式、pc卡和接入点市场领域的灵活性。
se2521a40适用于嵌入式wlan系统,以802.11g模式运作时,输出功率可达+18dbm、误差向量幅度(errorvectormagnitude,evm)少于3%;以802.11b模式运作时,输出功率则为+22dbm、并同时满足所有acpr要求。在802.11g模式下,这款前端模块既可实现高性能,又能够将电流消耗量减至最低的150ma。如此,制造商便可以在移动电话中添加voip功能而不影响电池寿命。
se2521a60具有优化的性能和功效平衡,能让pc卡在维持较长距离传输之余,实现最长的电池寿命。以802.11g模式运作时,该器件的输出功率可达+19dbm、evm少于3%;以802.11b模式运作时,输出功率则为+23dbm,并满足所有acpr要求。在802.11g模式下,se2521a60的电流消耗仅为195ma。
se2521a80经过特别优化,最适用于路由器和接入点,以802.11g模式运作时,该器件具有+20dbm的高输出功率和少于3%的evm;以802.11b模式运作时,输出功率则为+20dbm,并满足所有acpr要求。其高输出功率有效提高信号强度,令较长距离的传输稳健可靠。
三款器件均集成了动态范围为20db的功率探测器,以及用于收发器开/关控制的数字使能控制装置。功率探测器可将失配情况减至最少——2:1天线失配的变化仅为1.5db,从而有效提升性能。
目前三种器件均可提供样品,以订购10,000颗计算,se2521a40、se2521a60和se2521a80的单价约为1.95美元(仅供参考)。
(52rd.com)
浅谈IP技术在网络电视中的应用
