嵌入式 > 技术百科 > 详情
Antenova 推出GPS射频天线模块
发布时间:2023-04-20 发布时间:
Antenova有限公司首席执行官GregMcCray在北京宣布:该公司全面推出了业界领先的第二代全球定位系统GPSRADIONOVA®射频天线模块,这种模块适用于嵌入式GPS应用。同时还宣布:采用这款业界领先的GPS射频天线模块所设计的GPS产品,将于2007年圣诞节进入手持式消费产品市场。 Mr.GregMcCray还介绍说:这款GPSRADIONOVA射频天线的模块化设计在两段天线间置入了射频元件,进一步优化了上一代模块的性能和效率。这一新的设计还具有更大的带宽,这样就使它极易应用在更多的设备和手机中而无需做任何客制化的改动。现场测试表明,它在所有情形下都有相当出色的表现,即使是在高楼林立的城市峡谷和树木成荫的道路等场合。此外,从冷启动到首次定位的时间(TTFF)仅为30至45秒,具体取决于用户的系统配置。” Antenova的GPSRADIONOVA射频天线模块是全球首款单体封装解决方案,它将射频及无源天线封装在同一模块中。GPSRADIONOVA是一款高度集成的GPS射频天线模块,它将一片高性能、低功率接收机芯片与Antenova拥有专利的高效GPS天线技术相结合,适用于L1波段GPS和A-GPS系统。 GPSRADIONOVA是一块体积为35x7x4mm3的单体封装层压基材模块,内含一片GPS无线电芯片、Antenova拥有专利的单馈两段式天线以及所有射频前端元件。该模块的中心位置有一个用来进行直立安装的低矮连接器,可提高其机械结构上的稳定性。它可在一个3V正偏置单电源电压下工作,具有较低的工作电流及睡眠模式功能,可在闲置模式下进一步降低电流。在提高产品的性能和效率的同时,这一新设计还能降低成本及缩小产品尺寸。这块带有天线与射频、真正‘即取即用’的模块所具有的高性能、小尺寸、低成本及易于集成等等优点,对于OEM客户和GPS芯片商来说,无疑是一个极具吸引力的解决方案。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
