嵌入式 > 技术百科 > 详情
SiGe半导体针对Wi-Fi产品推出全新射频构建模块
发布时间:2023-05-25 发布时间:
SiGe半导体公司(SiGe Semiconductor, Inc.)现已推出两款全新功率放大器,为制造商提供一种开发Wi-Fi系统的最低成本方法。SE2537L和SE2581L两款功率放大器(power amplifier, PA)都是射频(RF)构建模块(building block),能够简化在笔记本电脑、游戏系统,以及小型办公室与家居接入点等客户端访问应用设备中开发分立式Wi-Fi功能的过程,并降低相关成本。若两款功率放大器一起使用,更可较现有解决方案能降低系统材料清单的成本达30%。
SiGe半导体计算机及消费产品市务总监Jose Harrison表示:“SE2537/81L使我们的前端模块及功率放大器产品组合更添完美,让我们可以满足所有Wi-Fi应用的要求。有了SE2537/81L,我们就可以将SiGe备受欢迎的低成本SE2527L分立式PA的应用范围延伸到双频带应用领域。这两款IC不但拥有其他分立式PA所没有的功能,包括CMOS控制逻辑、温度补偿检测器和一个双频带共享检测器输出端,而且还能够以较低的成本保持业界领先的性能。”
功能丰富的器件可简化设计
SE2537L是一款5GHz功率放大器;而SE2581L则是2.4GHz功放。这两款新型射频构建模块都加入了众多创新性功能,与目前市面上其他分立式解决方案相比,可以更有效地简化设计。SE2537L和SE2581L的组合解决方案集成了一个数字接口,可免除昂贵且耗电的模拟参考电压,大大简化了电路板设计。SE2581L的集成式功率检测器为5GHz输出线的耦合信号提供了一个输入端口,从而让双频带可以共享一个检测器输出端口,这对分立式解决方案来说乃业界首创。这样一来,设计就无需加入外部耦合器,而且由于软件校准变得容易,因此也简化了基带控制器的接口。
基于SE2537L及SE2581L的系统能够获得出色的线性度和发射功率级,可达到+20 dBm/2.5GHz 和+19.5dBm/5GHz,并具有同类最佳的ACPR性能。SE2581L是SiGe广获应用的SE2527L器件之功能增强版本,同样也包含了一个动态范围20dB的集成式功率检测器。由于这种高性能可在更大的覆盖距离内优化更高数据率的传输,因此系统可以支持新兴的802.11n应用,例如视频分配、视频流及高速数据。
供货及价格
SiGe半导体现可为主要客户提供SE2537L和SE2581L样品。以订购1万对计算,每对产品的价格为1.5美元。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
