美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布该公司的高保真度LME音频放大器系列再添加两款新品。这两款200V的单声道音频功率放大器输入级新品,不但失真率低于同类竞争产品,而且还为设计者缩短系统设计周期。这两款高度集成的单芯片放大器输入级可以极大的加速高端电子消费产品和专业音响产品的上市速度,并可广泛应用于录播室有源监视器和超低音扬声器、音频/视频接收器、商用音效增强系统、非原厂汽车音响系统、专业级混音器、分布式音频及吉他放大器等。此外,这两款产品也适用于多种不同的工业系统,例如失真必须极低的高电压电子产品。
LME49811与LME49830芯片的另一特点是输出功率可以灵活调校。系统设计工程师可以根据要求的供电电压及输出芯片数目设定输出功率。换言之,即使采用同一款基本的电路设计,这两款产品也通过设定输出级来满足不同的输出功率和高电流驱动的要求,并确保放大器可以输出高达1kW的功率。以完整的功率放大器设计为例。只要采用LME49811芯片,总谐波失真及噪声便可降低至0.00035%,若采用LME49830芯片,失真率可低至0.0006%。
LME49811与LME49830芯片的功能都非常齐备,高端、高性能功率放大器输入级所需的必要电路都一一俱备。只要采用这两颗芯片,高功率音频放大器便可节省超过25颗分立元件,不但有助于缩小电路板,而且还可节省设计时间。此外,采用这两款芯片的系统可以支持更多通道,而且功率密度更高。系统设计工程师不但可以利用这两款芯片“调校”放大器的整体音色,而且还可腾出更多时间设计更有独特个性的输出级及电源供应系统。
音频系统设计工程师只要利用美国国家半导体这两款功率放大器输入级,便可轻易提高系统的功率输出。技术上这是业界的新标准,因为即使在不久之前工程师仍需采用分立元件才可实现这样高的功率及卓越性能。
LME49811芯片是LM4702立体声驱动器的单声道版本,其特点是可以驱动放大器输出级的达林顿或双极功率晶体管。LM4702驱动器芯片是美国国家半导体的第一款功率放大器输入级,尤其适用于高性能音响系统。而LME49811芯片可以驱动输出级,将500W以上的单端输出功率输入到8-Ohm 负载。这款芯片的压摆率高达 40V/us,输出驱动电流高达9mA,而输出电压噪声只有100uV。此外,LME49811芯片也可在+/-20V至+/-100V 的广阔电压范围内操作,而且电源抑制比(PSRR)更高达115dB。
LME49830芯片可驱动多种不同的MOSFET,其中包括采用标准及低阈值电压的一类MOSFET。这款芯片可以驱动输出级,将高达500W以上的单端输出功率输入8-Ohm 负载。LME49830芯片的输出电流高达60mA,让系统设计工程师有较大的空间挑选最适用的输出级配置,有助于提高系统设计的灵活性。此外,这款芯片的压摆率高达40V/us,电源抑制比(PSRR)高达115dB,输出电压噪声则只有41uV,而且适用于+/-20V至+/-100V 的广阔电压范围。
LME49811及LME49830芯片都设有过热停机保护功能,而且都采用美国国家半导体独自开发并已注册专利的VIP3工艺技术制造。由于这种高电压、高性能的互补双极工艺技术采用垂直集成的NPN及PNP晶体管,因此可以提高输出电压的峰峰值摆幅,特别适用于高端高电压音响系统。
价格及供货
LME49811及LME49830芯片都采用15引脚TO-247封装,同样以1,000 颗为采购单位,单颗价同为3.33美元,并已有批量供货。
