美国模拟器件公司(Analog Devices,ADI)的Othello直接变频射频收发器系列及其TD-SCDMA产品家族又增加新成员——Othello-3T AD6552。Othello-3T AD6552是ADI为支持3G TD-SCDMA标准专门设计的第二代射频收发器,并且是对ADI的TD-SCDMA基频芯片组(包括SoftFone-LCR和SoftFone-LCR+)全部产品的补充。
在经过验证的Othello直接变频体系结构和新颖的低噪声发射器基础上,AD6552通过取消发送路径通常需要的表面声波(SAW)滤波器,简化了3G无线手机射频部分的研发,从而节省了成本和印制电路板面积。此外,接收器部分提供的误差向量幅度(EVM)性能满足高速下行分组接入技术(HSDPA)的要求,并且包括全自动直流偏移控制。
另外,AD6552整合了各种单芯片手机射频设计所需要的全部电路,包括压控振荡器(VCO)、储能电路、环路滤波器和电源管理电路。与以前用于TD-SCDMA的双芯片Othello-W单频带射频收发器相比,新的双频带射频收发器的组件数量几乎减少40%。
Othello-3T AD6552采用CMOS制程中同样的专利技术,所以为支持TD-SCDMA标准的行动终端提供完整的发射和接收解决方案。接收器部分包含1个覆盖1,900-2,000MHz频带的高性能单端低噪声放大器(LNA)。1个由内置小数N分频锁相回路(PLL)频率合成器驱动的直接下变频正交混频器,它向可变增益放大器(VGA)提供基频I(同相)与Q(正交)信号,以及带直流偏移修正的可编程低通滤波器。
发射器部分包含1个小数N分频PLL频率合成器、高性能VGA和驱动公共宽带输出级的正交调制器,还包括用于功率放大器控制的真有效值(RMS)射频功率检测器和内置数字模拟转换器(DAC)。Othello-3T AD6552采用6mm×6mm外形尺寸的40接脚LFCSP封装,现在可提供产品样品。
