埃派克森微电子日前发布业内最新的SOC鼠标芯片,并同时推出此系列的三款产品。这三款产品已于日前在深圳举行的聚集近200家计算机外设产品领先OEM和ODM的厂商参加的埃派克森新产品发布会上隆重展出。这三款产品分别是A2633、A2635和A2636,作为鼠标单芯片的系列产品,它们将替补业内的技术空白,带来最完整的解决方案。
作为不断创新的半导体设计公司,埃派克森自主研发的光电导航主控芯片广泛地被业内所采用,出货量已达到七千万颗。此次推出的这三款sensor产品将更进一步丰富埃派克森的产品家族,满足全球客户的不同需求。埃派克森的鼠控芯片被包括惠普、三星和IBM在内的领导计算机鼠标产品厂商所采用。
埃派克森的专利技术
埃派克森SOC鼠标芯片迄今已拥有15项专利技术(含在申请)。这些专利技术的采用使埃派克森A263X系列产品拥有了比现有解决方案更为优异的节能表现。A263X系列的主要特点包括:光学传感器阵列;DSP数字信号处理器;USB收发器;PS/2收发器;时钟发生器;电压调整器和支持最新的Windows Visda操作系统的倾斜滚轮功能。这15项专利中最主要的两项是SQA(Surface Quality Algorithm--表面质量算法)和EMS(Enhanced Motion Sensing--运动感知增强)。SQA是一种表面质量选择算法,可选取图象质量较好的有用的图象帧,并舍弃质量差或意义不大的图象帧。EMS是当前唯一的的光学运动感应技术,采用特殊算法控制LED曝光来预测移动方向,从而得到更好的表面质量。EMS还包括了减低噪声和平滑弧度的独特算法,并采用了图象数字信号处理算法从噪声数据信息里提取有效信息,进而提高鼠标通过各种表面的能力。除了以上的数字创新,埃派克森还是业内首家在ASIC主控中采用免晶振技术,从了省去了接传感器和接主控的两颗外部晶振。可以说,埃派克森A263X系列充分集合了其在数字和模拟两方面的专利优势,体现了其不断的创新能力。
业内最全面的SOC芯片系列
A2635是世界首颗面市的支持Windows Vista操作系统的倾斜滚轮的单芯片。A2633是一款三维三键的PS/2光电鼠标sensor,最大可支持1600dpi分辨率。A2636支持USB接口,与A2633完全管脚兼容。鼠标工程师可在应用A2633和A2636时采用相同的pcb板。埃派克森微电子是全球迄今唯一能够将sensor,USB以及PS/2集成于一个IP核的两家公司之一。A263X系列是世界首款,同时也是迄今唯一在中国设计和生产的sensor单芯片。这是中国本土研发的一项极为重要的突破。目前,全球市场对于鼠标的月需求量约达四千万颗,其中90%的鼠标来自中国。“埃派克森的sensor具有最好的低成本和简化生产工艺的特性,其必将迅速引导鼠标市场向以SOC为主导的方向转化,并把最好的鼠标产品带给广大客户。”埃派克森微电子首席营运管李彬先生如是说。
询货和价格
A2633现已量产。A2636和A2635可在2008年第一季度出货。欢迎来电询价,及索询样品。
