摘要:TOPSwitch器件是一种新型单片开关电源芯片,它除了一般的PWM控制功能外,还集成了自动重启功能,过流、过热保护功能,大功率MOSFET等。本文介绍了TOPSwitch系列芯片的工作原理以及设计方法。使用它制作高频开关电源,具有成本低,电路简单,效率高等优点。 关键词:单片开关电源;脉宽调制 1概述 开关电源因具有重量轻、体积小、效率高、稳压范围宽等优点,在电子电气、控制、计算机等许多领域的电子设备中得到了广泛的使用。TOPSwitch(Three-terminalOff-linePWMSwitch)单片开关电源是美国PI(PowerIntegration)公司于上世纪90年代中期推出的新型高频开关电源芯片,被誉为"顶级开关电源",它仅用了3个管脚就将脱线式开关电源所必需的具有高压N沟道功率MOS场效应管、电压型PWM控制器、100kHz高频振荡器、高压启动偏置电路、基准电压、用于环路补偿的并联偏置调整器、误差放大器和故障保护功能块等全部集成在一起了。采用TOPSwitch器件的开关电源与分立的MOSFET功率开关及PWM集成控制的开关电源相比,具有电路结构简洁、成本低廉、性能稳定、制作及调试方便,自保护完善等优点。典型的TOPSwitch单端反激式开关电源电路原理图如图1所示。 2TOPSwitch系列芯片工作原理 图2为TOPSwitch芯片的内部结构图,TOPSwitch芯片是一个自偏置、自保护的电流--占空比线性控制转换器。通常在控制极和源极之间,紧靠其管脚,并联一个外部旁路电容。 电源启动时,连接在漏极和源极之间的内部高压电流源向控制极充电,在RE两端产生压降,经RC滤波后,输入到PWM比较器的同相端,与振荡器产生的锯齿波电压相比较,产生脉宽调制信号并驱动MOSFET管,因而可通过控制极外接的电容充电过程来实现电路的软启动。当控制极电压Uc达到5.7V时,内部高压电流源关闭,此时由反馈控制电流向Uc供电。在正常工作阶段,由外界电路构成电压负反馈控制环,调节输出级MOSFET的占空比以实现稳压。当输出电压升高时,Uc升高,采样电阻RE上的误差电压亦升高。而在与锯齿波比较后,将使输出电压的占空比减小,从而使开关电源的电压减小。当控制极电压低于4.7V时,MOSFET管关闭,控制电路处于小电流等待状态,内部高压电流源重新接通并向Uc充电,其关断/自动复位滞回比较器可使Uc保持在4.7V~5.7V之间。图3所示是其运行波形图,中a图为正常运行波形,b图为自动重启波形。自动重启电路具有一个八分频计数器,可以阻止输出级MOSFET再次导通,直到八个放电--充电周期完成为止。因此,在自动重启期间,占空比控制在5%左右可有效地限制芯片的功耗。自动重启动电路一直工作到Uc进入受控状态为止[1]。 3开关电源的电路设计 1)选择TOPSwitch芯片的型号 设电源的输出总功率为,功率因素为(一般取=80%),则输入功率,为了使芯片能稳定运行,另外还需要在考虑一定的设计余量(一般取10%以上)。TO-220(Y)封装的TOPSwitch-II系列芯片的负载能力如表1所示,根据计算出的功率值,选择相应的芯片。 2)输入整流滤波电路设计 选用TOP224Y芯片设计一台输出27W的开关电源,电路原理图如图4所示,输出电压为12V1A和5V3A。整流滤波电路包括输入交流滤波、整流、电容稳压三部分。S为电源选择开关,当S1闭合时选择110V倍压整流电路。R1和R2为均衡电阻,可以平衡C1,C2上的电压,避免某一电容因压降过高而被击穿,此外,在断电后这两只电阻还给电容提供了泄放回路。当S断开时就选择220V交流电,此时C1与C2相串联。 交流滤波可使用技术成熟的Π型滤波电路,具体参数推荐如下:去除差模干扰的C3和C4为0.1~2μF;去除共模干扰的C5、C6为2.2~33nF;L1为5~15mH,采取双线并绕。因C6的容量较大(0.47μF),在其上并联电阻R20,在断电后C6经R12进行放电。 3)变压器设计 单端反激式高频开关变压器是开关电源的关键器件,在电路中兼有储能、限流和隔离作用,又因流过电流直流成分,设计难度比较大,应精心设计,此外,要设计出性能优良的开关电源,高频变压器的参数值往往要经过多次调整。参考文献[2]中全面的讲解了高频变压器设计的各个要点,本文不在赘述。 4)输出整流滤波电路设计 输出整流滤波电路由整流二极管和滤波电容构成,输出整流二极管的开关损耗占系统损耗的六分之一到五分之一,是影响开关电源效率的主要因素,包括正向导通损耗和反向恢复损耗。由于肖特基二极管导通时正向压降较低,因此具有更低的正向导通损耗。此外,肖特基二极管反向恢复时间短,在降低反向恢复损耗,以及消除输出电压中的纹波方面有明显的性能优势,选用肖特基二极管作为整流二极管。对输出滤波电容,选用ESR(等效串联阻抗)低耐压高的电容[3]。 5)钳压齐纳管(VR1)和阻断二极管(VD1)的选择 每个开关周期内,TOPSwitch芯片的关断将导致变压器漏感产生尖峰电压。VR1和VD1构成的钳位电路防止了此电压对TOPSwitch芯片的损坏,VR1和VD1的选择由反射电压VOR决定,VOR推荐值为135V,VR1钳位电压VCLO可由经验公式VCLO=1.5VOR得出,VD1的耐压值应大于VMAX(变压器初级输入最大电压),并选择快恢复二极管。 6)反馈电路设计 外部误差放大器由TL431组成,+5V输出电压经R10,R11分压后得到的取样电压,与TL431中的2.5V带隙基准电压进行比较。当+5V输出端电压大于5V时,取样电压>2.5V,光耦U2(CNY17-2)使控制端电流Ic增大,TOP224Y的输出占空比减小,使+5V输出端电压维持减小,达到稳压目的。光耦工作在线性状态,起隔离作用,如果所选光耦的CRT(电流放大率)上限超过200%,容易造成TOP224过压保护。相反,若CTR下限小于40%,占空比将不能随反馈电流的增大而减小,从而导致过流。因此,应选择CTR范围接近100%的光耦。 4实验结果 1)电压调整率:在额定负载情况下,当输入电压从85VAC~265VAC变化时,实测电路的电压调整率为:SV=ΔV/VO=0.8%; 2)负载调整率:在额定输入电压下(220VAC),当负载从额定值的10%~100%变化时,实测电路的负载调整率为:Si=ΔV/VO=1.5%; 3)效率:在额定输入电压及额定负载情况下,实测电路的效率为:=78.5%. 5结束语 综上所述,采用TOPSwitch系列芯片设计的低功率开关电源,电路结构简单,效率高,成本低,输出电压性能好,有着很好的应用前景。 参考文献: [1]赵皊.用TOPSwitch芯片设计的反激式开关电源[J].南京:现代雷达,2003,7(7):50-53 [2]沙占友.新型开关电源的设计和应用[M].北京:电子工业出版社,2001. [3]潘腾,林明耀,李强.基于TOP224Y芯片的单端反激式开关电源[J].北京:电力电子技术,2003,37(4):20~22
