美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,ADI),发布了一款新的集成电路能够简化台式和便携式超声诊断系统中连续波(CW)多普勒图像处理开发,从而扩展了ADI公司在模拟信号处理技术领域的领先地位。CW多普勒技术是一种先进的多普勒技术,用于大约30%目前的心脏超声波诊断设备,它允许医生通过快速检查血液的流动和方向来准确评定动脉、静脉和血管的物理状态。对于便携式和台式CW多普勒超声波系统的需求正在增长,过去5年全球销量的年增长率估计为15%。这些多通道超声波设备每台都要使用数百个移相器。 ADI公司的AD8333是业界首款用于CW多普勒超声波系统的双通道正交(I/Q)解调器和移相器。该单片多普勒移相器IC具有161 dB/Hz的动态范围,它等于或超过现有多芯片解决方案的动态范围,而每通道的印制电路板(PCB)面积减少25%,并且每通道的原材料节省75%之多。 电磁场的频率和波长会受到相对运动的影响,这就是众所周知的多普勒效应。在CW多普勒超声波现场,超声波发射源和接收器都是固定不动的。当发射和接收多普勒超声波信号时,诸如组织密度、流体的粘滞性以及流体的运动速度等变量都会产生具有很大动态范围的信号。在CW多普勒处理中,即要求最为严格的超声应用,尤其需要大动态范围的信号处理元器件。 CW多普勒超声波系统需要ABF,因为大动态范围信号不可能数字化处理。过去一个ABF前端包含多个低噪声放大器、模拟延迟线以及大量的交叉点开关矩阵。值得注意的是,双通道的AD8333采用一种每个输入通道都带I/Q解调器的可编程移相技术取代ABF前端改变了这种方法,从而无需多条模拟延迟线和交叉点开关。与延迟线方法相比较,由于AD8333减小了PCB面积并且降低了功耗,从而允许增加CW功能。 AD8333设计成22.5°(度)相位增量,以便在CW波束形成应用中实现多个通道的精确时间对齐。其中的放大器提供并行4 bit数字控制相位状态,并且通过一个通用本地环路(LO)接口提供精确的通道匹配。ADI公司还提供一整套AD8333的配套产品,以便帮助客户完成他们的医用超声波系统设计,其中包括AD8332双可变增益放大器(VGA)或AD8335四VGA,AD9510时钟IC,AD8021高速放大器和AD8016线路驱动器,以及ADI公司的PulSAR®系列模数转换器中的AD7665,AD7679和AD7685。 AD8333能够节省功耗、PCB面积和成本不仅简化了用于台式和便携式医用环境先进的CW多普勒超声波诊断设备的开发,而且其I/Q解调和移相技术的完美结合还使得AD8333适合于其它的需要相移测量的许多应用,包括气象雷达、自适应天线阵列和汽车防撞系统。 AD8333单片多普勒移相器现可提供产品样品,并且将于2005年8月开始量产。该器件采用5 mm×5 mm引脚架构芯片级封装(LFSCP),千片订量报价为8.95美元/片。
