凌力尔特公司的信号调理部设计经理 Mike Kultgen 说:“便携式测试设备等大批量工业应用既对成本敏感又以性能为主导。LTC6087 和 LTC6088 为设计师提供了最佳通用运算放大器性能规格,这些放大器规定在商用 (0oC 至 70oC) 和扩展 (-40oC 至 +125oC) 温度范围内工作,适用于多种应用。”
双路 LTC6087 采用 8 引脚 MSOP 和纤巧 3mm x 3mm DFN 封装。DFN 版本包括停机模式,使该放大器能够进一步将电源电流降至低于 1uA。4 路 LTC6088 采用 16 引脚 SSOP 和 5mm x 3mm DFN 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片双路 LTC6087 的起价为 0.91 美元,每片四路 LTC6088 的价格为 1.40 美元。性能概要:LTC6087 和 LTC6088•失调电压:最大值为 750uV (25oC)•偏压漂移:最大值为 5uV/oC•最大输入偏置:1pA (25oC 时的典型值)40pA 最大值 (TA ≤ 70oC)•大信号电压增益:典型值为 135dB•增益带宽积:14MHz•CMRR:最小值为 70dB•PSRR:最小值为 93dB•0.1Hz 至 10Hz 噪声:5.8uVp-p•电源电流:1.3mA•轨至轨输入和输出•单位增益可稳定•2.7V 至 5.5V 工作电压•规定在商用和扩展 (-40oC 至 +125oC) 温度范围内工作•双路 LTC6087 采用 8 引线 MSOP 和 10 引线 DFN10 封装;四路 LTC6088 采用 16 引线 SSOP 和 DFN 封装
