嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADI新发布两款高性能数字可设置增益仪表放大器
发布时间:2023-05-29 发布时间:
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc)近日发布了两款数字可设置增益仪表放大器,它们具有无与伦比的精度和带宽以及先进的工业和仪表仪器应用所需要的速度和精密度。这些应用,包括测试、控制和高速数据采集系统,都要求快速、精确测量以及在大电压范围内鲁棒性信号调理。AD8250 和 AD8251 通用仪表放大器实现高达 12 MHz 带宽——最接近同类器件的两倍——同时其温度漂移比同类仪表放大器降低了 75%。凭借 ADI 公司取得重大技术进步的亚微型 iCMOS™(工业 CMOS)制造工艺,AD8250 和 AD8251 数字可设置增益仪表放大器的拉电流只有 3.5 mA——比同类器件减小 75%——并且采用减小封装尺寸的 10 引脚超小外形塑料封装(MSOP),比同类最接近的仪表放大器减小 90%。
“数据采集系统、自动测试设备和生物医学仪表仪器都要求宽带宽和高直流(DC)精度。制造商通过推出多种仪表放大器或分立元件的组合以尽量满足这种要求。”ADI公司精密信号处理部产品线总监 Steve Sockolov 说。“ADI 公司新的可设置增益仪表放大器可提供业界领先的宽带宽和高精度以及低功耗和小封装,允许用户在提高性能并且增加通道密度的同时继续保持终端设备的简单易用性。”
AD8250 和 AD8251 特别适合于要求大电压工作范围的工业和仪表仪器设备,它们采用 ±5 V ~ ±12 V 电源供电,可提供 12 MHz 带宽和 0.5 μs 达 0.01% 建立时间。1 μV/℃的失调电压和 10 ppm/℃ 增益漂移在所有可设置增益仪表放大器中都是最低的。
通过提供新的仪表放大器系列的数字可设置增益功能可以增加额外的灵活性,它允许设计工程师即使在器件已经进入系统之后也可调节增益。这两款仪表放大器除了增益设置外其它都相同,AD8250 可提供 1,2,5 和 10 的增益设置,AD8251 可提供 1,2,4 和 8 的增益设置。用户接口允许设计工程师以三种方法中的一种设置 2 bit 的增益控制字:使用时钟输入锁定增益控制字;在透明模式中可在 1μ s 内设置增益控制字;或者可将控制 bit 设置为高电平或低电平,保持设置的增益不变。
AD8250 和 AD8251 仪表放大器适合与高性能 ADC 配套使用,例如 ADI 公司的 AD7621,AD7671/74/77/78/79,AD7685 和 AD7946/47 PulSAR® ADC,以及与 ADI公司的 ADR431 和 ADR435 基准电压源配套使用。
它们采用 10引脚 MSOP封装,千片订量报价为 4.95美元/片。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
