嵌入式 > 技术百科 > 详情
两款全新功率放大器(SiGe )
发布时间:2023-05-31 发布时间:
SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor, Inc.) 现已推出两款全新功率放大器,为制造商提供一种开发 Wi-Fi® 系统的最低成本方法。SE2537L 和 SE2581L 两款功率放大器 (power amplifier, PA) 都是射频 (RF) 构建模块 (building block),能够简化在笔记本电脑、游戏系统,以及小型办公室与家居接入点等客户端访问应用设备中开发分立式 Wi-Fi 功能的过程,并降低相关成本。若两款功率放大器一起使用,更可较现有解决方案能降低系统材料清单的成本达 30%。
SE2537L 是一款 5GHz 功率放大器;而SE2581L 则是2.4GHz 功放。这两款新型射频构建模块都加入了众多创新性功能,与目前市面上其它分立式解决方案相比,可以更有效地简化设计。SE2537L 和 SE2581L的组合解决方案集成了一个数字接口,可免除昂贵且耗电的模拟参考电压,大大简化了电路板设计。SE2581L的集成式功率检测器为5GHz 输出线的耦合信号提供了一个输入端口,从而让双频带可以共享一个检测器输出端口,这对分立式解决方案来说乃业界首创。这样一来,设计就无需加入外部耦合器,而且由于软件校准变得容易,因此也简化了基带控制器的接口。
基于 SE2537L 及 SE2581L的系统能够获得出色的线性度和业界领先的发射功率级,可达到 +20 dBm/2.5 GHz 和 +19.5 dBm/5 GHz,并具有同类最佳的 ACPR 性能。SE2581L 是 SiGe 广获应用的 SE2527L 器件之功能增强版本,同样也包含了一个动态范围 20dB 的集成式功率检测器。由于这种高性能可在更大的覆盖距离内优化更高数据率的传输,因此系统可以支持新兴的 802.11n 应用,例如视频分配、视频流及高速数据。
SiGe 半导体现可为主要客户提供SE2537L 和 SE2581L样品。以订购1万对计算,每对产品的价格为1.5美元。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
