日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一对来自其 Burr-Brown 产品线、采用微型 6 毫米 x 6 毫米 QFN 封装的低噪声、低成本数据采集微系统。这些新型混合信号器件能够为工业过程控制、便携仪表以及测量测试等领域内要求苛刻的应用提供业界最佳的性价比。 MSC1201(24 位)与 MSC1202(16 位)集成了极低噪声的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)、增强型 8051 处理器内核、4kB 或 8kB 闪存、8 位电流数模转换器、片上振荡器、电压参考以及各种高性能外设。 增强型 8051 内核的执行速度比标准 8051 内核快三倍,而功耗却更低。MSC1201 与 MSC1202 提供两种引脚与功能兼容的闪存尺寸,从而使客户能够根据其代码要求的变化而随意在器件间进行移植。 MSC1201 的 ADC 的防噪性能为 75nV,比市场上大多数独立式 ADC 都好,且明显优于任何同类竞争混合信号器件。此外,MSC1201 的 ADC 还可在功耗仅为 3mW 时达到 1kSPS 的采样速率。MSC1202 的 ADC 在较低的数据速率下可提供 16 位无噪声性能,并且其采样速率可超过 2kSPS。 其模拟特性包括:24 位 Δ-Σ ADC (MSC1201) 或 16 位 Δ-Σ ADC (MSC1202)、灵活的六通道多路复用器、内部振荡器、PLL、烤机检测、可选缓冲输入、失调 DAC、高达 128 的可编程增益、可选数据输出速率、可编程单周期建立时间滤波器、高精度片上电压参考或外部差分电压参考、片上温度传感器、片上校准、低电压检测以及掉电复位等。 其数字功能包括:具有双数据指示器的增强型 8051 微控制器内核、两个闪存大小选件(4K、8K)、256 字节的 SRAM、四个 I/O 端口、32 位累加器/切换装置、UART、两个计时器/计数器、基本 I2C 接口、基本 SPI 接口以及看门狗定时器。 MSC1201 与 MSC1202 采用 QFN-36 封装,目前可通过 TI 及其授权分销商进行订购。批量为 1,000 套时,采用两个闪存大小选件的建议零售单价为: · MSC1201Y2 (4K) = 5.60 美元 · MSC1201Y3 (8K) = 5.95 美元 · MSC1202Y2 (4K) = 4.60 美元 · MSC1202Y3 (8K) = 4.95 美元
