嵌入式 > 技术百科 > 详情
TI 3G基站用双通道DAC
发布时间:2023-05-05 发布时间:
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代高性能、双通道 500 MSPS 数模转换器 (DAC),满足了无线电信运营商对低噪声底限及更高性能器件不断增长的需求。该款新型 DAC5687 具有更高级别的内置信号处理能力,不仅能够降低噪声,而且还能降低射频设计要求以及基站成本。 该款 DAC5687 能够为 3G 基站中采用 IQ 调制器的直接升频转换 (up-conversion) 架构提供经过优化的增益、相位及偏移控制功能。此外,该 500 MSPS 器件还支持当今的 3G 时钟速率,包括较常用的 491.52 MHz。因此,采用 DAC5687 的 解决方案使得他们无需重新构建其系统,即可轻松达到新型及新兴的 3G 标准以及软调制解调器与软件定义的无线电广播计划要求。 该 DAC5687 不仅能够提供大于 75 dBFS 的信噪比 (SNR) 以及大于 81 dBc 的三阶互调 (IMD3),而且还允许多载波系统在更高的输出功率下进行工作。此外,该 DAC5687 在速率为 500 MSPS 时的功耗仅为 700 mW,同时还提高了系统可靠性并实现了更高的基站通道密度。TI 该款数模转换器系列的最新产品采用了灵活的工作模式,其引脚与上一代 DAC5686 兼容,从而简化了系统升级。 通过采用针对无线基础设施进行了专门优化的模拟与 DSP 产品,TI 为基站 GC1115 宽带振幅因数 (crest factor) 降低处理器及 TMS320TCI6482 DSP。 针对使用 DAC5687 的开发人员,TI 还提供了 DAC5687EVM 评估板,以便将该器件轻松集成到无线基础设施基站及其它目标应用中。 现已开始提供 DAC5687 样片。其产品将于 2005 年 4 月上市,批量为 1,000 套时,该器件的单价为 22.50 美元。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
