嵌入式 > 技术百科 > 详情
TI推出400MSPS最快14位ADC
发布时间:2023-06-08 发布时间:
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出速率高达 400 MSPS 的业界最快单片 14 位模数转换器 (ADC)。这款新产品实现了无与伦比的高性能,在 400 MSPS 下的有效位数 (ENOB) 可达 11.1,从而能够支持各种高带宽应用,其中包括测试与测量设备、软件定义无线电、雷达系统以及通信仪表等,这些设备以前只能采用分辨率较低的 ADC。更多详情,敬请访问:/cn/docs/prod/folders/print/ADS5474.html。
ADS5474 采用 TI 专有 BiCom3 工艺技术制造而成,通过集成片上缓冲放大器简化了模拟前端 (AFE) 设计。缓冲放大器消除了采样保持回扫脉冲 (sample-and-hold kick-back),在各种时间与频率下均支持较高的输入阻抗,从而简化了 DC 至 200 MHz 以上中频 (IF) 等宽频带应用的 AFE 设计。此外,ADS5474 与采用节省空间的 14 mm x 14 mm封装的 ADS5463 12 位 500 MSPS ADC 引脚对引脚兼容,从而便于采用TI ADC 的多种系统间的设计移植。
ADS5474 实现了 400 MSPS的采样率,第一尼奎斯特频带内的信噪比 (SNR) 为 70 dBFS,第二尼奎斯特频带内的信噪比为 69 dBFS,这为采用上述应用的客户提供了诸多优势:
与数字预失真算法配合使用时能提高发射功率放大器线性化与效率,降低整体系统成本; 支持雷达系统中的更高带宽采样,从而增强了跟踪解析度与对象识别功能; 支持软件定义无线电采用更多灵敏度更高的标准; 支持 14 位解析度与 200 MHz 带宽,从而能够满足高速数字转换器、频谱分析仪、测试与测量设备以及通用数据采集系统。 TI 推出的全面高性能信号链产品系列进一步简化了客户的设计工作。例如,客户能够将 ADS5474 与 TI 高速放大器(如 THS4520、THS4509 或 THS9001)、时钟同步器以及抖动清除器 (CDCM7005) 配合使用。此外,TI 的高性能数模转换器系列、RF 解决方案以及数字上下变频转换器也能使系统解决方案受益。
供货情况与封装
ADS5474 现已开始供货,该器件采用 14 mm x 14 mm 80 引脚 TQFP PowerPAD? 封装。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
