德州仪器(TI)宣布推出全新的8位与16位双电源电压电平转换器,进一步扩大其电压电平转换器系列产品阵营。SN74LVC8T245与SN74LVC16T245为转换系统中的混合I/O电压提供了更高的设计灵活性。
这两款器件可在1.8V、2.5V、3.3V以及5.0V节点之间进行双向电平转换,当较低电平电压输出与较高电压输入进行通信时(例如3.3V输出与5V输入),通过使用双电源电平转换器,能够实现输入兼容性,且可以监控总体系统功耗。反之,当较高电压输出向较低电压输入发送信号时(例如5V输出与3.3V输入),可实现I/O兼容性,可在输入端消除提供高电压容限的问题,使电路板设计人员不必担心IC之间的各种通信问题。 与同类竞争产品相比,8位SN74LVC8T245与16位SN74LVC16T245都带有两个电源轨,工作电压范围介于1.65V~5.5V之间。当任一电源电压关闭时,所有输出均处于Hi-Z模式,从而无需电源排序,任何电源电压都可首先加大。此外,上述转换器具备适用于部分断电应用的Ioff特性。 SN74LVC8T245采用3.5mm×5.5mm超小型QFN封装,适用于便携式应用,并拥有散热与机械性能以及高可靠性。此外,采用符合工业标准的SSOP、TSSOP与TVSOP封装版本也已推出。批量为1,000片时,该器件(QFN)的预算单价为0.86美元。 SN74LVC16T245预计将采用7mm×4.5mm VFBGA封装,目前推出的封装版本为业界标准的SSOP、TSSOP与TVSOP封装版本。批量为1,000片时,该器件预算零售单价为1.65美元。 |
