意法半导体(STMicroelectronics)今天推出一系列创新的面向POS机市场的安全监控器芯片STM140x,该系列产品是引脚和插口相互兼容的电流消耗极低的安全监控器,是世界上第一款集成全球主要安全标准中物理及环境入侵检测所需的全部功能的复位芯片,过去实现这些功能需要几个分立器件,而现在这些功能则可以整合在一个尺寸小、成本低的芯片内。新系列监控器满足了POS机制造商对性能、价格和占板空间的要求,同时还令他们能够获得正式的物理及环境入侵检测安全证书。
STM140x是为POS终端、独立式自动柜员机、全球卡授权系统、电子收银机、基于PC的收款机、自动贩卖机和签字扫描仪内的高安全模块(HSM)设计的,这个芯片能够连续监视物理防篡改单元及开关、主电源电压及后备电源电压和环境温度,如果检测到任何入侵企图,就会立即发出报警信号,典型情况下使HSM加密存储器内的密钥“归零”,以便限制进一步的入侵企图。
ST新的STM140x系列的设计达到了上面提到的有关物理及环境入侵检测的所有标准,即将发布的第一款芯片STM1403是针对FIPS-1403级安全标准设计的,其关键监控功能不少于7项,其中包括:上电过程中的低电源电压和低电池电压检测、主电源断电时自动切换至电池电源、过压及欠压报警和四种物理防篡改输入。STM1403A还提供一个备用的1.237V参考电压输出,用于为一个模数转换器提供参考电压。
ST预计在2005年第三季度推出STM1404的量产样片,新产品设计达到了FIPS-140的最高标准(4级标准)。除三级安全标准外,新芯片还包括STM1403的全部功能和用户可选的而且出厂前可编程的过压/欠压和过温/低温报警。这两个产品的引脚和插口相互兼容,制造商设计一个平台即可达到所有安全标准级别,并顺利通过相关认证测试,从而减少了设计任务,降低了多重认证的成本。
这两款芯片都采用外廓很小的安全型3平方毫米16引脚QFN封装,新产品单片集成了目前只能利用分立器件才能的实现的所有安全功能,因此,设计、制造和元器件的总体成本都被降低,同时,PCB板的面积也被大幅度缩小。每个STM140x产品都集成了电压监控器、电池切换电路和低电池电压检测功能,所以,在很多应用中,它可以取代标准微处理器的监控器芯片。
为了维持在待机模式或便携应用中的电池使用寿命,这些监控器的电池电流消耗极低,当转换到3.6V电池电源时,STM1403的典型电流消耗仅为2.9μA。芯片的物理输入内建防错信号功能,以降低错误报警的发生率,错误报警的发生率是导致POS设备客户退货的主要原因。
目前,ST已开始提供STM1403的样片,并计划在2005年第三季度开始量产。如果批量订购,STM1403C的单价为1.50美元,STM1403A的单价为1.65美元。
