德州仪器 (TI) 宣布推出一款可编程时钟乘法器,可提供 60 psec 的低抖动与系统内扩频调整,不仅可进一步提升性能并简化开发过程,而且还能够显著节约消费类应用的成本。设计人员能够对器件的 3 个电路内锁相环 (PLL) 组件进行实时编程 (hot program),可以通过单个时钟源生成 6 个频率均可高达 167 MHz的输出时钟信号,从而大幅加速各种设备的开发进程,包括数字机顶盒、数字电视 (DTV)、DVD 播放器、音频/视频 (A/V) 接收机与打印机等。该器件正好适用于如达芬奇 (DaVinciTM) 产品等高性能处理器的计时。 CDCE906 为设计人员提供的诸多优势能够帮助他们充分满足消费类应用中的性能要求。例如CDCE906的高分辨率 PLL 分割器可提供超低抖动的单个 27 MHz 晶振时钟,并且对于大多数 A/V 频率与应用而言均可实现 0 PPM 输出时钟误差,使客户能够获得高精度的音频与视频时钟性能,并能满足高性能音频数据转换器的各种要求,如用于 DTV 的 PCM1850 立体声音频模数转换器等。 该器件的另一关键性能提升还在于其可实时编程的扩频时钟 (SSC),不仅能够进一步降低系统的电磁干扰 (EMI),而且在防护 EMI时还可减小对金属外壳的依赖。可实时编程性使设计人员能够即时调节 SSC 大小,这样就能为优化系统而快速实现微调,以符合 EMI 规范的要求,此外还可减少不同应用的电路板重复设计工作。可编程的输出压摆率控制及 2.5 V 与 3.3 V 可选择的输出电压也进一步降低了系统 EMI。此外,系统性能也可从该器件仅为 60 psec 的极低抖动中获益。 通常情况下,A/V 设备设计人员必需为系统板上的不同器件分别提供时钟功能,如数字信号处理器 (DSP) 或专用集成电路 (ASIC) 等。CDCE906通过提供多个可编程输出可简便快捷地实现这一过程,从而降低系统成本。该器件能接受 LVCMOS、晶振或差分输入,并可利用单个时钟源生成 6 个时钟信号。利用片上 EEPROM 技术,设计人员可轻松编程,并且把器件的寄存器设置保存到非易失存储器,这样在上电时就无需再编程。在器件投入系统使用时,设计人员还可以根据需要采用双线 SMBus 接口对输出进行动态地重新编程。 CDCE906 现已提供样片,预计将于 2006 年第一季度全面投产。批量为 1,000 片时,建议零售单价为 2.60 美元。用于简化 PLL 设计与编程的开发套件与编程套件也将同步提供。该器件采用 3.3 V 电源,可在 0°C 至 70°C 的民用温度范围内工作,其封装形式为 20 引脚薄体收缩型小外形封装 (TSSOP)。
