1.系统组成结构
采用IBMS"1"网络层集成界面的系统组成结构和软、硬件配置,采用一体化公共通讯网络,实现楼宇管理自动化系统(BMS)办公自动化系统(OAS)和通讯与网络系统(CNS)3S系统的集成并实现集中监控与管理的功能。它应由下列功能子系统组成:
楼宇管理自动化系统(BMS)-楼宇设备自控系统(BAS)-综合保安管理(SAS)-火灾报警系统(FAS)-广播与卫星电视接收系统(PA&STV)-停车场管理系统(CPS)-综合智慧卡系统(SCS) 办公自动化系统(OAS)-文字与文件处理流程自动化系统-管理信息系统-决策支持系统-物业管理系统-专业管理系统(洒店、银行、政券、期货等)-财务与电子转账POS系统-设备管理系统 通讯与网络系统(CNS)-结构化综合布线系统(PDS)-集成公共网络系统(100Mbps/ATM)-数字式程控交换机系统(PABX)-无线通讯系统-网际网络通讯系统-多媒体通讯系统2.各子系统功能要求
智能建筑物管理系统(IBMS)-集中的监视、控制和管理功能-信息集成和综合处理-全局事件处理-流程自动化-一体化公共通讯网络 楼宇管理自动化系统(BMS)-系统密码安全操作管理-系统信息页滚动显示-系统图形监视控制器-系统操作说明功能-系统辅助操作功能-系统自诊断-系统工程参数设定-系统图形制作-节假日设定-系统统计与报表文件生成-系统远程通讯功能 楼宇设备自控系统(BAS)-风机盘管-板式换热器-风量控制器-送风机-变频调速排风机-双速排风机-VAVBOX-VAVBOX(带加热盘管)-汽水热交换器-膨胀水箱-蒸汽锅炉及管道-新风空调箱-变频调速单风机空调箱-变频调速新风空调箱-单风机空调箱-采暖热水管道-冷冻水及冷却水管道-所有生活用水池高低水位监测、记录-污水处理池高水位监测及超水位报警-集水坑的高水位监测及超水位报警-生活泵的工作状态及故障报警-潜水泵及潜水泵的自动控制由水位控制器完成-泵实时启停控制-高压系统的监测-所有进线真空断路器的开关状态及故障报警-所有进线电流及功率因数、电压、频率的显示-母联真空断路器的开关状态及故障报警-变压器温度的监测-低压系统的监测-所有进线断路器的开关状态及故障报警-所有进线的电流、电压及功率因素的显示-所有母联真空断路器的开关状态及故障报警-主要出线断路器的开关状态及故障报警-电网运行状态的检测和过限报警-电量参数的记录、统计、制表-电力恢复负荷启动控制程序-机组工作状态及故障报警-发电机组启停/负载分散控制程序-输出电压、电流、频率、有功功率、功率因数的显示/记录-排风机启/停自动控制-送风机启/停自动控制-日用油箱、高、低、液位监测及液位超高/超低报警及油温-输油泵启/停自动控制及故障报警-蓄电瓶电池组的输出电压、电流监测及故障报警-冬季保温系统的温度监测-停车库的照明定时/实时控制-裙楼的照明定时/实时控制-公共走道的照明定时/实时控制-室外照明的定时/实时/照度变化的控制-外立面泛光照明的定时/实时控制-航空障碍灯定时/实时控制-电梯的启停控制和故障报警-自动扶梯的启停控制和故障报警 综合保安系统(SAS)-四状态实时报警-报警与监听跟踪-在线监视-报警等级设定-多路报警-自动定时/实时布防与撤防-报警地图自动弹出-报警联动-报警信息自动记录与打印-报警信息确认与复核-通行门的状态显示-非法入侵的报警-电控锁的定时/实时控制-读卡机的状态显示-读卡机控制方式的更改-读卡机的定时/实时控制-时间组别设定-进入组别设定-员工考勤-黑名单设定-智慧卡制作-读卡机有智慧功能,能储存所有的出入信息,当中央监控设备非正常停电或出故障时,读卡机能独立控制出入及储存必要的信息-读卡机能存储多达2万个用户的信息(用智慧卡)-每台读卡机的内存容量可记录500次出入信息-智慧卡系统可支持31个不同的时间组-智慧卡系统能支持512个不同的授权用户组-每台读卡机能提供多次非法入侵的资料-每台读卡机也能提供强行闯入的信息,包括威逼报警联到中央监控系统-常规操作,任何用户插入合法的智慧卡,能直接顺利出入,不用键入密码-不加锁操作,此方式为自由出入,无须读卡-密码操作,用户必须键入密码,才能顺利通过。当密码输入错误,读卡机允许用户再输入二次,当第三次再错时,读卡机会向中央监控系统报警-双卡键入方式,在此方式下,必顺通过两张卡和两组密码来开启门锁,通过这种方式能提供更高的安全性-识别控制方式。当用户插入智慧卡时,中央监控室会收到读卡人的个人资料和影像,通过中央监控室保安人员批准才能进入。在这种方式下,中央监控室可以联动CCTV的摄像机监视现场,确认是否批准开启门锁-门的关闭时间可设定在0-240秒之间,以方便用户在限定的时间内进出,当门的开启时间超过限制设定时间,读卡机能将超限时信息传至中央监控系统,同时发出报警信号-闭路电视监控功能-顺序切换-定时切换-报警与图像跟踪-报警与图像联动显示-报警与图像组联动显示-报警与录像机联动控制-多媒体图像的显示与传输-巡更组别设定-巡更站设定-巡更到位显示-巡更到位超时报警-巡更站与图像的联动-巡更状态实时记录-周界入侵报警-周界报警与图像联动 火灾报警系统(FAS)-火灾报警探测器-防排烟正压送风功能-消防泵控制功能-CO2气体自动灭火功能-紧急广播功能-消防专用电话功能-手动报警系统功能-喷淋头及喷淋泵控制功能-防火卷帘门联动控制-空调管道防火阀联动控制-电梯联动控制-保安门联动控制 停车场管理系统(CPS)-计时票功能-月票功能-入口处满车位显示-收费金额显示-收费班次统计报表-入/出口闸门手动控制-月票和储值票的制作和发售-多入/出口站的联网与监控管理-整体停车场收费的统计与管理-分层的车辆统计与满车位显示-设定出口站宽容时间-与BMS系统联网 广播系统(PA)-背景音乐-用软件程序控制播音-可分区或分层根据需求,播放不同的音响内容-应有广播、背景音乐及扬声器线路检测功能-紧急广播与背景音乐采用同一套系统设备和线路-当发生紧急事故时(例如火灾),可根据程序指令自动切换到紧急广播工作状态-火灾报警时,可进行报警层与相邻上下两层的报警广播-提供任何事件的报警联动广播-手动切换的实时广播 卫星电视系统(850MHz)-双向电视传输系统(850MHz)-具有电视节目点播功能-接收"亚卫一号"、"百合花"、"太平洋卫星"等多信号频道电视节目-纳入当地的电缆电视多频道电视节目-纳入当地开路电视信号的接收-纳入大厦内自办电视节目频道-纳入当地调频广播频道 智慧卡系统(SCS)-出入口控制功能以用户特权和时间为控制基准,每位授权用户依权限及时间实施对出入通道的限制,出入权限将依授权用户的出入次序,要求和时间范围设定-读卡控制电梯运行-限制持卡人运行电梯至指定楼层-记录运行电梯持卡人个人资料、运行时间、指定层-设定由时间控制电梯运行方式(持卡或不持卡)-手动操作电梯运行至指定层,并记录操作员姓名、时间、指定层-水、电、风统计与计费-水、电、风系统启停控制-租户门的开/闭控制-月租金的结算-消费结算-自动取款机-自动售货机-自动票务处理-设施的预定和结算-现金卡功能-固定车位识别-月票功能-储值票功能-免费票功能-优惠票功能 办公自动化系统(OAS)-办公与文字处理-开放式信息数据库-办公事务流程自动化-辅助决策-行政管理-文档管理-电子邮件-网际网络操作-产业与租赁管理-设备管理-大厦运作流程自动化-防灾管理-安全管理-仓储管理-设备与资源分配-财务管理-智慧卡管理-票据管理-多媒体站-电子信息显示-电子转账管理-通讯与网络线缆管理-远程系统故障诊断 通讯与网络系统(CNS)-结构化综合布线,8平方米一个信息点-网络集成管理,采用100Mbps或ATM-ISDN程控交换机-无线通讯-电视会议-多媒体通讯-同声翻译『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
