嵌入式 > 技术百科 > 详情
ST 推出手机双相机子系统
发布时间:2023-04-18 发布时间:
意法半导体(STMicroelectronics)今天公布一个高性能的图像解决方案, 该解决方案能够控制一台手机内的整个图像子系统。这个超低功耗的独立的解决方案采用ST最新的图像系统控制器(STV0984), 该芯片具有各种图像功能,包括支持两个200万像素的SMIA兼容传感器,每个传感器的传输速率为25帧每秒。 这个灵活的双相机子系统特别适合日益增长的支持视频会议的第三代手机市场。 典型情况下,手机视频会议摄像头的分辨率相对较低,安装位置正对手机用户,而以静止图像为中心的数码相机的分辨率较高,安装位置背对手机用户。 ST的新图像控制器内置一个高速图像信号处理流水线,包括色彩插值、图像锐化、缩放、格式化和JPEG压缩。所有处理运算都是实时的,这是一个优化的成本低廉的无需帧存储器的图像解决方案。 STV0984 支持两个200万像素的SMIA (标准移动图像体系结构)2 概要2传感器,视频性能居同类产品领先水平,在标准分辨率(UXGA)下传输速率 (fps) 25帧每秒。 除卓越的图像质量外,STV0984的双视频流水线技术还能同步处理单个图像的数据,因此,客户拍摄的静止图像与手机取景窗中看到的图像完全一样,没有任何快门滞后的感觉。 这个双流水线体系结构还支持一个真正的全速帧传输速率摄像机模式(支持同步本机取景器)和一个以4倍平滑数字调焦为可选功能的拍摄模式。 STV0984 控制器含有11个可配置的 GPIO (通用输入/输出引脚),每个引脚包括智能脉冲信号发生器和一个模数转换器 (ADC),以提高支持和控制多个图像外设的灵活性。 这些外设包括闪光灯系统和各种自动对焦致动器。相机模块通过高速串口CCP2 (小型相机接口) 连接图像处理器。 CCP2接口的特点是低功耗,低EMI(电磁干扰), 尤其是引脚数量少特别适合翻盖手机。此外,在电压电源和时钟信号源上的灵活性,使这个芯片适合集成到各种手机平台和体系结构中。 “把一个没有图像功能或旧的基带芯片升级到高分辨率、高速、多相机和自动对焦的图像功能时,图像子系统概念特别有用,” 部门副总裁兼ST影像部总经理Jean-Yves Gomez表示, “采用STV0984控制器作为一个高性能图像子系统的集线器,客户可以增加不同尺寸和分辨率的相机模块 ,为各种市场提供多种图像解决方案。” 该公司强大的相机模块产品阵容最近又新增多个产品,包括一个SMIA兼容200万像素的相传机模块,分为固定焦距和自动对焦两个版本(VS6750⁄VA6750),以及一个针对视频会议设计的超小封装的CIF+相机模块。 STV0984配有简单命令可以访问的标准软件模块,而且系统集成快速简便,ST全球图像应用专家提供全面支持。 STV0984图像系统控制器和固定焦距的200万像素相机模块(VS6750S02F) 为量产做好了准备,订购50,000件,单价分别为4.50美元和13美元。自动对焦的200万像素相机模块(VA6750S02F)目前正在销售样片,预计2006年第二季度开始量产,订购50,000件,单价为18美元。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
